Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Słabe ogrzewanie w kabinie po wymianie chłodnicy
  1. #21
    156 JTD CF2 SW
    tak jak mówi jankes w jtd nie mamy odpowietrznika na wężach nagrzewnicy, u mojej dziewczynyw peugeocie 306 są 3 w chłodnicy na wężach idących do nagrzewnicy i 3 w samym termostacie
    jankes - powiem tak, w trasie ostatnio nie jechałem, ale od momentu słabnięciu temp w aucie potrafi przez 30 min drogi być tak samo, potem najczęściej gasiłem auto i nic się nie poprawia, wystarczy odstawić auto na 20 min i znowu jest ciepełko, ale do pewnego momentu
    Nie słychać bulgotania nagrzewnicy, a temp jak to w jtd jest przed 90 i tak stoi tylko w korkach dochodzi do 90
    Pozdrowienia
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar supermajku
    156 SW 1,9 JTD 2001 115 PS
    czyli termostat ok. moim zdaniem powietrze w nagrzewnicy. Poproszę rysunek schematu ukł. chłodzenia i ogrzewania z elearn.
    Jeszcze może klapy/sterowanie nimi. ale to ma tez miejsce w pozycji max hot więc...???
  3. #23
    156 JTD CF2 SW
    nie wiem czy to ważne i czy ta informacja będzie pomocna, ale zauważyłem, że słychać u mnie pracujące bardzo często siłowniki klap nawiewu i to bardzo często, mielą mielą i przestają, słychać to w okolicach panelu środkowego bardziej po stronie pasażera, pomyślałem, że to klapy, gdyż to ten sam odgłos jak kiedyś resetowałem klimę, może one szwankują
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Cytat Napisał jankes1979 Zobacz post
    JTD o którym rozmawiamy ma tylko odpowietrznik w chłodnicy i akurat w tym aucie odpowietrzenie chłodnicy=odpowietrzenie układu,dodatkowo powrót płynu do zbiorniczka wyrównawczego jest zdecydowanie wyżej niż nagrzewnica co nie jest bez znaczenia.Nie ma w tym aucie,żadnych odpowietrzników na powrotnym wężu od nagrzewnicy jak np.w punto.
    U mnie w Twin Sparku też nie ma innych odpowietrzników niż ten w chłodnicy. A przed wymianą chłodnicy klapy też tak "mieliły"
  5. #25
    156 JTD CF2 SW
    Cytat Napisał Gracekk Zobacz post
    no po dłuższym zastanowieniu tak
  6. #26
    Wałbrzych
Nazwa:	Ogrzewanie.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
ID:	114852Sprawdź może tą linkę jeszcze
  7. #27
    A przy okazji wymiany chłodnicy układ był płukany?
  8. #28
    156 JTD CF2 SW
    Cytat Napisał supermajku Zobacz post
    Układ nie był płukany, był tylko spuszczany płyn i zalewany nowy płyn
    YYYY jak się dostać do tych linek ??
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Hej, masz klimatyzację automatyczną sterowanie klapami odbywa się za pomocą silniczków takich jak na tej aukcji http://allegro.pl/alfa-romeo-156-sil...664667519.html dostęp do nich będziesz miał po wymontowaniu schowka od strony pasażera. Na początek bym sprawdził jednak tą nagrzewnicę dokładnie w prosty sposób możesz to zrobić, po tym jak osłabnie Ci ogrzewanie otwórz maskę zlokalizuj przewody gumowe na ścianie grodziowej jeden doprowadza płyn do nagrzewnicy a przez drugi płyn wraca do obiegu jeżeli będą tak samo gorące to wtedy szukaj problemu z klapą sterowaną przez silniczek który pokazałem na aukcji.
  10. #30
    156 JTD CF2 SW
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Sprawdziłem tak jak napisałeś, gdy zaczęło się robić zimno złapałem za węże i oba były gorące, jeszcze jedna sprawa jaka się wczoraj nawinęła, gdy ustawię nawiew na twarz na 1 przy 25 stopniach leci wszędzie gorąc tzn z okrągłych nawiewów i panelu środkowego, jak dam moc na maxa, czyli na 4, z okrągłych leci ciepłe, a z panelu środkowego zimne, dopiero jak ciepłotę ustawię na max gorąc zewsząd leci gorące powietrze ???
    Jak sprawdzić te słowniczki czy pracują, który odpowiada za mieszanie powietrza zimnego z ciepłym ??
  1. [159] Słabe ogrzewanie na postoju 2.4 JTDM
    Utworzone przez Paazik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 09:52
  2. Słabe ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Pilar13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 22:07
  3. [33] Słabe ogrzewanie
    Utworzone przez gprazmo6 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 21:45
  4. [MiTo] Słabe ogrzewanie.
    Utworzone przez profit w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 18:45
  5. słabe ogrzewanie i temperatura silnika
    Utworzone przez ZimnyLech w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 10:49
