Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 70
Temat: Jak wyłączyc funkcję AUTO przy prędkości nawiewu?
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar waldi102
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Nie wiem czy dokładnie o tym samym mówimy. Bo u mnie AUTO jest cały czas aktywne i czy zwiększam czy zmniejszam moc nawiewu lub jego kierunek AUTO cały czas się pali i mówie o samej dmuchawie bez włączonej klimy.
    A Ty jak odpalasz silnik to na wyświetlaczu prz mocy nawiewu (kreskach) masz napis AUTO? I jakieś to dziwne, że od 3 krsek włącza Ci się jak zmniejszasz siłę nadmuch to się wyłącza...
    Każda ingerencja w zmianę prędkości wentylatora wyłącza tryb ,,auto''. Zmiana kierunku nawiewu też wyłącza ten tryb. Np wciskam nawiew na nogi to tryb ,,auto'' wyłącza się.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    Cytat Napisał waldi102 Zobacz post
    I dokładnie jest tak jak napisałeś. Amen.
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Nom to u mnie tak nie ma co bardziej dziwi mnie to co piszecie bo w trzech 159 jakich siedzialem zwiększenie/zmniejszenie nawiewu lub jego kierunku nie wyłączało napisu AUTO.
    A jak włączacie silnik to jaki macie na wyświetlaczu napis: FULL AUTO, AUTO czy żadnego napisu?
    P.S. waldi102 z którego roku Twoja Bella bo może po FL tak właśnie jest jak piszecie...
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 24-11-2013 o 15:33
    Bo w życiu liczą się szybkie kobiety i piękne samochody...
  4. #24
    2009 rok po FL
  5. #25
    SG
    159SW 2008
    Moja 2008, ale również FL.
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Teraz się nieco wyjaśniło. Ja mam wersję przed FL i "auto" nie znika nigdy. Manualna zmiana prędkości wentylatora (lub zmiana kanałów nawiewu itp.) wyłącza jedynie "full auto". Nie zauważyłem jednak nigdy, żeby system zareagował na sygnał z czujnika zaparowania szyb, gdy klimatronik działa w trybie manualnym, czyli "auto" ( )
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Kilka linijek z instrukcji na temat gaszącego się auto:
Nazwa:	auto.jpg
Rozmiar:	26.9 KB
  8. #28
    U mnie bardzo często reaguje na czujnik zaparowania szyb – bardzo często sprężarka sama się włącza. Dodatkowo mam to samo co autor wątku, po kilkuset metrach dmuchawa włącza się na 3-4 kreski. I podobnie jak autor jeżdżę na co dzień na "auto" bez "full". Auto przed FL.
    Ach – i u mnie "auto" gaśnie w lecie, gdy wyłączę klimę i ustawię niską temperaturę – zgodnie z tym co jest powyżej przytoczone z instrukcji.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 24-11-2013 o 12:57
  9. #29
    EŁK
    Czyli po FL makaroniarze poprawili ten patent. I to by się zgadzalo bo wszystkie 159 w których to sprawdzałem były przed FL. Nie zmienia to faktu, że jakiś patent na wyłączenie AUTO jest bo sam to zrobiłem choć do końca nie wiem jak. Po wyłączeniu AUTO mogłem zwiększać/zmniejszać silę nadmuchu, kierunki jak i temperaturę bez włączonej klimy i napis auto się nie pojawiał do czasu jak go sam włączyłem. Nie mialo to też nic wspólnego z temperaturą bo na zewnątrz bylo 6-10 st C a w aucie ustawione na 16 st. C więc na pewno systemowi kontroli udało by się osiągnąć wymaganą temperaturę.
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Ja w swojej po FL nie uświadczyłem żadnej funkcji FULL AUTO (chyba usunęli to całkiem), funkcję AUTO wyłączam kązdym przyciskiem.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. Gaz przy dużej prędkości wyłącza się
    Utworzone przez dlugolek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:26
  3. Problem przy dużej prędkości
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 15:38
  4. Buczy przy prędkości ok. 120k/h
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 20:17
  5. Świszczenie przy małej prędkości
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 12:11
