Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
Panowie pytanie w mojej belli mam z tylu taka mala antenke napewno montowana fabrycznie chcialem ja dzis wykrecic ale nic nieszlo tak mi sie wydaje wiec wziolem kabineerki zeby wykrecic i to byl wielki blad bo strasznie porysowalem ale i tak sie nie odkrecila zrobilem chybaz 20obrotow inic czy tam jest taki dlugi gwint czy moze sie tego nie odkreca ???
Oj chyba trzeba będze zdjąć podsufitke jak chcesz cała antene dachową zdemontować.
niechce całej zdemątowac chciałem tylko ta koncowke odkrecic czy sciagnoc i wymienic lub wypolerowac ale niwzab niewiem czy ja sie odkreca czy lepiej tak zostawic
Sam bat anteny jest odkręcany, ale niestety nie wiem jaka jest długość gwintu. Na pewno przy odkręcaniu robi się duuużo mniej obrotów niż 20, czyli gdzieś Ci się obraca gwint, w bacie lub samej podstawie anteny.
Ja dodam nową informację- kupiłem NOWĄ antenę dachową od Passata B5 (ma ten sam uchwyt montażowy i kabel podłączeniowy) ale niestety stacje odbiera kiepso, nawet rmf fm nie jest odbierany u mnie w alfie. Dla porównania jak tylko odpiąłem całkowicie antenę to z ledwo słyszalnych słów na rmf fala całkowicie się straciła i był sam szum.
Wogóle to ciekawi mnie fakt, że jest taki problem skoro to nowa antena. Moja poprzednia miała gps (3 kable) i był to oryginał z poliftowej alfy ale podstawka aluminiowa się wykruszyła przez to musiałęm zmienić antenę a jedynie ta z passata była najszybciej osiągalna.
Były/są jakieś różnice między antenami różnych producentów?
Najchętniej kupiłbym nową oryginalną z trzema kablami ale nie jest osiągalna.
Moja walka z anteną nie została zakończona, więc muszę ponownie uderzyć na forum. Kupiłem antenę radiową z alfy 156 wraz ze wzmacniaczem(antena do poliftowej alfy), jedyne czego brakuje to modułu gps ale z nawigacji nie korzystam więc to jest niepotrzebne. Zakupioną antenę zamontowałem i... wciąż jest to samo co na antenie z passata. Fale nie są odbierane z mocnym sygnałem. Podczas włączonego radia wypinałem przewód od wzmacniacza sygnały z anteny i nie ma absolutnie żadnej różnicy w sile sygnału.
Wzmacniacz sygnału jest wyłącznie w podstawie anteny? Przewód, który jest doprowadzony do anteny po drodze jest podpinany jeszcze do czegoś pomiędzy radiem a anteną?
W po FL SW wzmaczniacz jest w boczku bagażnika a w sedanie jest zintegrowany z centralką grzania szyby tylnej (może tylko przed FL). Sprawdź wszystkie połączenia anteny bo może masz gdzieś rozpięte. Nad nogami pasażera jest jedno połączenie.
W po FL sedan nie było wzmacniacza w podstawie anteny dachowej. Jest osobny wzmacniacz jak na foto:![]()
Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 10-08-2014 o 11:12
Jutro pójdę Twoim tropem i zacznę od połączenia pod nogami pasażera natomiast w tylnym boczku po prawej stronie(czyt.strona pasażera), nie było wzmacniacza. Rozbierałem go parę dni temu by uruchomić sterowanie z pilota drzwi i klapy. Chyba,że znajduje się za plastikową półką, której nie wykręcałem.
tu się nie zgodzę.
W SW po FL jest tylko antena z wbudowanym wzmacniaczem. Nie ma żadnego innego dodatkowego urządzenia. Te anteny produkowane są do większości marek europejskich przez włoskiego ZENDARa i niestety po 5-8 latach woda wnika do środka wzmacniacza i robi zwarcie. Wystarczy wymienić antenę na nową , być pewnym prawidłowego połączenia od strony radia( jeśli oryginalne to mniejsze ryzyko błędu) i wszystko śmiga jak należy. Mam takie ORI anteny do 156 SW fl. Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę priv.
