Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Nietypowe objawy zużycia sprzęgła ? 1.9 150km
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    Ostatnio zauważyłem że po wymianie hamulców zaczęło mi się ślizgać sprzęgło!! nie wiem czy jedno na drugie ma wpływ ale z tego co mi się wydaje to sterowanie sprzęgła jest hydrauliczne. zbiorniki są połączone ???
    co wymieniałeś dokładnie ?
    Ja wymieniłem właśnie linki hamulca ręcznego, po 3 dniach trasa (ostatnia we wrześniu) i na 5 biegu przy mocniejszym przyspieszaniu obroty przy 2000 wzrastają a auto nie przyspiesza (jakby to opisywane ślizganie sprzęgła). Na 4 biegu teraz po powrocie i testowaniu mocniejszego deptania po mieście to samo. Nie wiem jak wcześniej, bo po mieście raczej nie przyspieszałem tak jak na trasie, ale nie zauważyłem takiego problemu (czasem na pewno mocniej deptałem)
    Czy może to mieć jakiś związek ... przebieg 200 000 km , sprzęgło od nowości
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 05-02-2014 o 23:35
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    159 1.9 jtdm 150
    Kolego masz sprzęgło do wymiany, z czasem i na niższych biegach może się ślizgać.
  3. #23
    Giulia
    Red face
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    wymieniałem linki tarcze i klocki przód i tył , i jak odebrałem auto to problem się pojawił dlatego mnie to zastanawia czy nie ma to związku z zbiornikiem hamulcowym
    deptam cały czas czy zimny czy ciepły:p
    przebieg 168 tyś
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Ostatnio zauważyłem, że gdy obroty silnika wynoszą ok. 2tys. i wcisnę gwałtownie gaz to na 5 i 6 biegu sprzęgło się ślizga, zdarza się czasem i na 4 biegu. Natomiast gdy dynamicznie przyspieszam od 3 biegu to przeskakując na kolejne biegi sprzęgło działa prawidłowo.
    Sprawdziłem sprzęgło według sposobu opisanego na forum; zatrzymuje się - wrzucam trójkę -puszczam powoli sprzęgło i samochód gaśnie, tak samo zrobiłem na 6 biegu i taki sam efekt. To według tego sposobu sprzęgło działa prawidłowo.
    Dodatkowo przy puszczaniu sprzęgła na luzie występuję czasami odgłos kliknięcia.
    Mam pytanie co może być przyczyną ślizgania się sprzęgła na 5 i 6 biegu.
    Dodam, że Alfa ma 182KM i 416Nm.
    Ostatnio edytowane przez kamal ; 10-03-2014 o 01:02
  5. #25
    spory Nm sprzęgło z 1.9 może tego nie wytrzymywać.
  6. #26
    Łódź
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    ile masz przejechane, czy oprócz tego masz jakieś wibrację przy wyłączaniu auta, zapalaniu ?
  7. #27
    Alfa Romeo 159
    W sumie mam przejechane 125tys. w tym 20tys. z programem.
    Jak byłem w Dynosoft na hamowni, żeby wiedzieć ile mam KM to usłyszałem, że program robił ktoś kto się uczy.
    Z resztą widać "garbaty" program poniżej.
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	66.2 KB
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Ten dołek może Ci "rozmontować" skrzynie/sprzęgło/dwumasę (niepotrzebne skreślić, najlepiej pozostawić wszystkie opcje)
    K.Gajda(cra3y)
  9. #29
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał cra3y Zobacz post
    Domyślam, że ten wykres jest "nie zdrowy" dla całego napędu.
    Napisałem wczoraj do Marcina z Cinsoft bo niewiem czy zmieniać program i patrzeć jak zachowuję się sprzęgło czy montować nowe sprzęgło przed programem.
  1. 166 2.4 objawy zużycia amortyzatora
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 08:10
  2. rozrząd objawy zużycia.
    Utworzone przez moristkkf w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 16:50
  3. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. [156] objawy zużycia gum stabilizatora
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-04-2008, 19:44
