Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: rozrząd objawy zużycia.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar moristkkf
    Pomorze Bytów
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS Distinctive. Jest BMW X3 Xdrive
    Domyślnie rozrząd objawy zużycia.
    witam szukałem na forum ale nigdzie nie znalazłem. Pomimo tego iż swoją belle kupiłem z salonu nie daje mi to spokoju mianowicie chodzi mi o rozrząd. zerkając pod maskę na silniki na obudowie rozrządu widnieje wlepka,iż od taki został wymieniony w salonie przy przebiegu 47tys.w 2009r. auto z roku 2005. obecny przebieg 58tys. mimo to mam mętlik w głowie czy zaufać czy wymienić na nowy..chodzi mi o to ,że nie znam się za bardzo na rozrządzie . pytanko jakie są objawy zużycia rozrządu.po czym poznac ze trzeba go wymienic. posiadam AR147FL 1.6 105km
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    jedź do tego serwisu i niech Ci pokażą historię, co było u nich robione
    ogólnie nie da się stwierdzić, jesli jest w dobrym stanie, masz pewność i jeździsz, nie masz pewności, wymieniasz
    pasek nie moze mieć wystrzępionego wzmocnienia ani innych uszkodzeń mechanicznych
    musi być czysty
    verdebiancorosso
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Rozrząd nie ma konkretnych objawów.
    To nie żarówka, ze się spali i nie świeci.
    wymienia się go co konkretny przebieg/okres i tyle.
    Tak jak napisał kolega, jeśli to potwierdzą to ok, jeśli nie, to wymień i po problemie.
    Pozdrawiam.
    Pomorze Bytów
    no właśnie pasek jest czysty i niewystrzępiony. chodzi mi o to ze od strony rozrzadu jest dosc glosno i to mnie zastanawia czy to normalna praca silnika..w TS ach. niestety nie mam porownania aby sprawdzic czy w innych bellach kultura pracy silnika jest taka sama.
    Bytom
    zdejmij pasek wielorwkowy i odpal silnik
    może hałasować pompa wspomagania, alternator, rolki, kompresor klimatyzacji
    jak bez paska będzie cicho, to musisz sprawdzić co moze hałasować, u mnie padło łożysko pod kołem pasowym kompresora klimy i buczało niemiłosiernie, po wymianie słychać teraz cykanie wtryskiwaczy
    jak będzie dalej tak samo, to musisz znaleźć fachowca, co to osłucha, bo moze rolka pod rozrządem hałasować, albo pompa, która mogła niebyć wymieniona przy pasku, bo taniej, a teraz będziesz musiał wymienić najlepiej wszystko, bo pasek ma już dwa lata, czyli pół życia za sobą
    nie wiem czy 1.6 ma wałki wyrównoważające, bo tam też może coś hałasować
    a teraz najważniejsze pytanie, które miało być na samym początku - co znaczy dość głośno? jaki to dźwięk?
    verdebiancorosso
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    1.6 nie ma wałków wyrównoważających. U mnie też ostatnio pojawił się dziwny dźwięk od strony rozrządu - dałem mechanikowi do osłuchania, okazało się, że to rolka. Po wymianie cisza. Najlepiej oddać Bellę fachowcom, lub ewentualnie nagrać pracę silnika i może coś wspólnie wydumamy.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Pomorze Bytów
    no własnie jak na mój słuch to jakby hałasowała jakaś rolka...nagram pracę silnika i wrzucę.
    Żegocina
    Jak przy odpalaniu samochodu nie możesz go uruchomić, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że właśnie pasek się zużył. Ja jednak czekać do tego momentu nie radzę
    A tak poważnie to hałas może powodować wariator.
    Czy ten przebieg jest pewny?
    Jeśli zdecydujesz się na wymianę rozrządu pamiętaj by części dobierać poprzez nr VIN pojazdu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pomorze Bytów
    odpala bez problemu. nic w sumie sie nie dzieje. moze po prostu nie jestem przyzwyczajony do pracy silników benz...zazwyczaj miałem klekoty. posiadam silnik 105km wiec bez wariata.
    Bytom
    chodziło, że jak się pasek urwie, to nie odpalisz inaczej jest dobry
    verdebiancorosso
  1. Koło dwumasowe - objawy zużycia
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 21-01-2021, 14:07
  2. 166 2.4 objawy zużycia amortyzatora
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 08:10
  3. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. [156] objawy zużycia gum stabilizatora
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-04-2008, 19:44
