Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Jaki silnik do 166 2,5 V6 czy 3,0 V6?
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    potwierdzam, mialem omege i powiem ze bez systemu trakvji w zime jazda byla masakra. o ile jeszcze w miescie da rade to podczas wyjazdu na narty mozna bylo k* dostac.
    Ale za to "kiedy znajdziemy się na zakręcie ..." redukcja , but i odcięcie
  2. #22
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    masz racje ale ile razy sie tak pobawisz? 3-4 razy w roku? nie mowie tylny naped jest lepszy ale z systemami kontroli trakcji.
  3. #23
    Strzelin
    Wiadomo że napęd tył jest trudniejszy do opanowania. A dla nie doświadczonego może nawet zabójczy. Ale chodzi o to że napęd na tył lepiej wykorzystuje moc. Tylny napęd później traci przyczepność ale jak już do tego dojdzie to jest trudniej. A przedni napęd łatwo wyprowadzić, ale za to szybciej traci przyczepność.
  4. #24
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    tu akurat sie nie zgodze bo o wiele latwiej wyprowadzic tylnonapedowke - zwykla kontra niz przednionapedowke jak zacznie sie wypadanie przodu na zakrecie. cale prowadzenie i czucie drogi na plus dla tylnonapedowek jedyny minus to ta zima...
  5. #25
    Strzelin
    tiaaaaa..... widziałem już nie jedną taką kontrę nawet po jednej wyciągałem gościa o kobietach nie wspominając. Jak masz umiejętności i fart (albo jedno z dwóch) to wyprowadzisz. Jak nie masz to leżysz w rowie albo w najlepszym wypadku Cię obróci. A przy przednim napędzie nie stanie się nic. Ewentualnie jak przegniesz na zakręcie to pojedziesz prosto ale auto jest przewidywalne. A z tyłem? Taniec z gwiazdami nie oszukujmy się. Przedni napęd jest bezpieczniejszy, nie wymaga żadnych umiejętności.
    Teraz każdy zgrywa Hołowczyca ale realia są inne. Tak czy siak napęd na tył jest lepszy gdyż później traci przyczepność przy maksymalnym przeniesieniu mocy. I tego brakuje 166.
    Nie mniej jednak wracając do tematu lepiej brać 3.2. Ta moc się przyda "wyżej" a przy dobrych laczkach i dobrej przyczepności idzie uzyskać katalogowe czasy przyspieszenia.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 13-02-2014 o 05:09
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Generalnie naped na tyl jest ciekawszy, przez ostatnie 13 lat mialem same tylnonapedowki w tym 126p,sierre dohc, 200sx, i 525i24v. Duzo sie jezdzilo bokami i mialem z tego niezly fun, wynioslem z tego troche doswiadczenia i zdążyło sie ,ze ratowało mi to tylek. W codziennej jeździe tym bardziej z dziecmi w zasadzie nie czuc roznicy miedzy napedami. Ale fak faktem duzo szybciej traci przyczepnosc FWD. Alfa na dwojce po wzroscie boosta momentalnie zrywa przyczepnosc ,a w zakrecie tym bardziej.
    Co do wyboru silnika, stawiam na 3.0 Mialem w bmw 2.5 podbnie mocowo i trzeba bylo krecic ,zeby jakos jechało. A jechało calkiem zacnie ,zeklbym podobnie do tb,a moze nawet szybciej.
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 13-02-2014 o 09:14
    126p,sierra 2.0 dohc,e34 525i 24v, lybra sw 2.4 jtd, e39 530d, citroen c5 2.2 hdi -> 166 2.0 tb
    Yamaha thunderace 1000r
  7. #27
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Marek ale jak kobieta jedzie tylnonapedowka to nawet ona zrobi kontre jak dupa bedzie uciekac a co robi kobieta jak przod w zakrecie zaczyna uciekac w fwd? naciska hamulec i to jest odruch 90% uzytkownikow a wiadomo ze konczy sie dalszym wypadaniem w zakrecie.... prawda jest taka ze jak nie specjalnie chcesz wpasc w poslizg tylko dupa Ci zacznie uciekac w rwd to na prawde wyciagniesz go latwo, przez 2 lata uzytkowania omegi ani razu w niic nie uderzylem mimo ze pomimo esp potrafila w zime dosc czesto tylem zarzucic. a najwiekszym plusem rwd jest to ze w zakrecie nawet na suchym wciskasz gaz i auto idzie jak po sznruku, przodem mozesz maksymalnie zacisnac zakret, a w fwd potrzebny jest q2 do tego.
  8. #28
    Strzelin
    Ja nie kwestionuję zalet RWD. Ale taki napęd jest trudniejszy do obsługi i nastręcza więcej trudności. Nie dotyczy się to oczywiście wszystkich hołków w tym wątku to jest jak z ABS czy ESP. Jest potrzebne bo większość bez tego wytnie orła. Jednak ekspertom to tylko przeszkadza więc sportowe auta są tego pozbawione. Tak samo TCS. Ktoś kto ma małą wprawę bez tego silnym autem (zwłaszcza FWD) nie ruszy szybko. Ale dla wprawnego kierowcy TCS nic nie pomaga.
    Chyba żartujesz idzie po sznurku póki masz przyczepność a jak ją stracisz tak masz bączka albo rów. Przy przednim puszczasz gaz i auto wraca na trajektorię.
    I tak jak już wspomniałem nie piszę tu o hołkach i innych doświadczonych kierowcach, którzy potrafią wyprowadzić takie auto i/lub wykorzystują inne zalety tego napędu.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 13-02-2014 o 11:34
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dream166
    Bochnia
    166 2,4 umarla teraz szukam
    to Panowie pociesze was bo Alfa ma plan narazie wspolpracowac teraz z Maserati i wszystkie modele beda z tylnym napedem tez mialem okazje jezdzic z tylnym napedem i jest to tylko moja opinia ze latwiej smiga sie z przednim napedem bo na tylnym pare razy sie przejechalem jest frajda ale trzeba posiadac umiejetnosci do naprawde szybkiej jazdy tym gdyby bylo inaczej to wszystkie KJS-y to byly by bmw z tylnym a nie odwrotnie podkreslam ze to tylko moja opinia
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar beatles
    Kielce/Warszawa
    BMW e28 520i + BMW e39 540i V8
    No to Twoja opinia jest błędna, bo do KJSów, to najczęściej wybiera się to co taniej się uda wyrwać. Modyfikacja saxolota czy innej fiesty jest 2-3x tańsze niż takiej e36 i tyle w temacie.
    Gdyby było tak jak twierdzisz, to wszystkie top auta z ferrari na czele napędzane byłyby przodem. Jakoś wszystkie marki premium i totalnie luksusowe praktycznie nie używają tego rozwiązania.
    Reasumując - przedni napęd jest do bani z jednym wyjątkiem. Jakbym miał wysłać zimą dziewczyne albo mame w trase w trudnych warunkach to wolałbym żeby jechała przednionapędowcem - mniejsza szansa, że totalna łamaga sobie coś zrobi za kółkiem. Przy nowszych autach, z zaawansowanymi systemami nawet totalna łamaga sobie nic nie zrobi, w sensie - nie wprowadzi auta w poślizg chyba że na swoje życzenie.
    Dla kierowcy cokolwiek ogarniającego i czerpiacego przyjemność z prowadzenia samochodu, nie ma nic gorszego niż przedni napęd totalnie kastrujący samochód. OCzywiście ta kastracja nie objawia się przy jeździe po przysłowiowe bułki do sklepu, a niektórzy tylko po to potrzebują samochodu, więc problem dla niektórych nie występuje.
  1. [146] Jaki silnik
    Utworzone przez gronek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 21:23
  2. [33] Jaki mam silnik?
    Utworzone przez redziar w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 134
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 20:20
  3. [146] Jaki to silnik???
    Utworzone przez adriano1809 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 09:06
  4. [155] jaki to silnik
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 19:26
  5. [155] Jaki to silnik?
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-02-2009, 16:13
