Pokaż wyniki od 21 do 30 z 47
Temat: Sprzęgło nie odbija !! Co jest ?
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy
    Działdowo
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2000 rok produkcji, 1,8
    Ta sprężynka koło pedału sprzęgła była, ale mi się zepsuła to ją wyrzuciłem (mniej więcej w tamte wakacje) i do tej pory wszystko było OK Mam nadzieje, że się tylko zapowietrzyło
    Pisałem do takiego mechanika i on powiedział tak:
    nie zapowietrzyło się po sprzęgło działa;
    pompka sprzęgła jest sprawna bo sprzęgło działa;
    on mówi że niby docisk, co sądzicie o tym
  2. #22
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Poczytaj kilka tematów wcześniej.. i jeszcze wcześniej...
    Kilka osób miało podobny problem (tyle że w jtd ale mechanizm działania podobny), jednym pomagało wymiana sprzęgła, innym pompy, jeszcze innym wysprzęglika.
    a ślizga się Tobie sprzęgło? 3/4 beg i gaz w podłogę.
  3. #23
    Moim zdaniem pompa zdechła
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Weman
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło jest prosty sposób na szybkie odpowietrzenie:
    Nie wiem jak to wygląda w JTD ale w TS-ach nad skrzynią idzie ci przewód od wyprzęgnika (wychodzi tak jak by z silnika), na tym przewodzie jest taki wypust, dyndzel ciężko to nazwać widać go dobrze, zaraz za nim masz drucianą zawleczkę która wysuwać (lecz nie wyjmuj może być potem problem z jej włożeniem) w tedy wyjmujesz wchodzący tam przewód. Ja robie tak że na ten wypust nakładam wężyk najlepiej że ciasno był spasowany, i dużą strzykawką wciskam płyn hamulcowy do układu. Jedna taka pełna strzykawka starczy na odpowietrzenie całe układu.
    Jak chodzi o sprężynę to warto zobaczyć czy nie pękła ona pomaga pompie podnieść się do góry.
    Mi kiedyś uszkodziła się sprężyna w pompie wszystko działało lecz po paru set wyciśnień zapowietrzał mi się układ. Wyjmij pompę (tą przy pedale) i sprawdź sobie czy czasem nie rozdwoiła się na 2 części.
  5. #25
    Działdowo
    Jak podniose pedal sprzegla do gury to nic sie nie slizga, dziala prawidlowo
    Wysłane z mojego HUAWEI G510-0200 przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Działdowo
    A jeszcze pytanie dla sprostowania o jaka sprezynkie chodzi, gdzie ona jest nad pedalem pod pedalem??
  7. #27
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Taka spreżynka:
    http://autosklep24.pl/pl/p/Sprezyna-...BRA-LODZ/13113
    jest za pedałem na tekiej prowadnicy.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  8. #28
    Działdowo
    Bedzie ona widoczna normalnie?
  9. #29
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Znajduje się ona nad pedałem jest widoczna, ja osobiście kupiłem używaną na forum za 10zł.
    Ja bym sprawdził jeszcze sprężynę w pompie. Pompa będzie normalnie działać lecz będzie miała problem z powrotem do górnej pozycji.
  10. #30
    Działdowo
    Ta sprezynka jak juz mowilem mi sie kiedys zepsula pekla to ja sciagnalem wiec to chyba nie ona. Sciagnalem ja w tamte wakacje
  1. Sprzęgło...raz jest raz niema..
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 20:42
  2. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 16:43
  3. Twarde sprzęgło, nie odbija
    Utworzone przez Nowik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 22:49
  4. Sprzęgło niezawsze odbija!!please
    Utworzone przez buli w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 18:01
  5. [156] Czy sprzęgło w 156 2,5 v6 jest zamienne z 3,2 GTA ???
    Utworzone przez Superjahu007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 19:49
