Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Nie można wbić biegu podczas odpalonego biegu , sprzęgło nie odbija do końca !
    Szczecin
    Alfa romeo 156 sportwagon 1.9 JTD 2003 rok
    Domyślnie Nie można wbić biegu podczas odpalonego silnika , sprzęgło nie odbija do końca !
    Witam , mam problem taki jak w temacie , widziałem już taki temat ale nie mogę go znaleźć .
    Ostatnio edytowane przez kubaku ; 13-11-2012 o 23:00 Powód: pomyłka
    Gorlice
    Coś Ci się pomyliło w temacie. Pewnie nie można wbić biegu przy zapalonym silniku? Czyli albo masz zapowietrzone sprzęgło i nie działa wysprzęglik przez to oraz nie odpycha pedału albo padło łożysko sprzęgła. Ktoś coś robił przy sprzęgle?
    Zmień wreszcie to tdi z profilu bo razi po oczach...
    Szczecin
    Chwila , zaraz zmienię . Sprzęgło po wciśnięciu nie powraca do pełnej pozycji , odbija ale gdzieś połowę . Płyn hamulcowy jest .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    zobacz czy na łączeniu skrzyni z silnikiem nie leci płyn jak tak to wysprzęglik padł,
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Gorlice
    Ale ja pytałem czy coś było grzebane przy sprzęgle i nie odpowiedziałeś. Poza tym jakieś inne objawy chyba też są? Nagle się tak stało?
    Szczecin
    Olej cieknie mi na łączeniu ale z simeringu , czy jak to się tam piszę . Jest to olej z silnika . I cieknie sobie już długo , nie robię tego bo nie warto skoro tak lekko leci . A co do robienia przy sprzęgle , prawie rok temu było tylko odpowietrzane .
    Gorlice
    Pytanie dlaczego było odpowietrzane? Może wysprzęglik/siłownik ma nieszczelność i znów się na tyle zapowietrzył, że taki efekt. Ja bym się mu właśnie przypatrzył ewentulanie pompce pod pedałem.
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    jak leci olej to może zalać sprzęgło i będzie się ślizgać , spróbuj odpowietrzyć, może pompka pedału padła
    Szczecin
    Nie jestem mechanikiem . Możliwość do tej pompki od wewnatrz auta jest ? Czy Trzeba wchodzić pod auto ?
    Odpowietrzane było bo nisko brało strasznie , tak mi się przypomina . Byc może się mylę
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    • Pompka pedału sprzęgła i elementy ją otaczające
    poczytaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/43452-pompka_pedalu_sprzegla_elementy_ja_otaczajace.html
  1. [159] Ślizgające sprzęgło i zgrzyt na 4 biegu
    Utworzone przez spdii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 00:12
  2. [GTV] Brak sprzęgła. Nie mogę wbić biegu
    Utworzone przez brzoza13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 21:59
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 16:42
  4. [146] Na 3-cim biegu, nie można wbić na luz.
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 10:15
  5. Nie moge wbić biegu
    Utworzone przez atanek1970 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2009, 09:01
