Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: [156] Moze mi ktos wytlumaczyc dzialanie nawiewu
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Cytat Napisał borsukmax
    zasmucę moich pomocników mam kolejny problem moje alfa tak jak zona ma przebieg 109000 nie wiem jaki olej był zalany co proponujecie bo selenia w lodzi 230 za 2 litry to trochę przesada a ten motul prop[onuja castrol a koledzephantom71, to już cala dobro flachę wiszę jak byś na głodnego przez piotrkow leciał to u mnie schabowe dla CIEBIE czekają a zona gotuje /sory ale w kuchni nie w alfie
    Prawdopodobnie jest to olej półsyntetyczny 10w/40 , ja całe życie jeździłem na Mobilu S 10W/40 brak zastrzeżeń, no ale "co kraj to obyczaj". Selenia 20K Alfa jest właśnie olejem półsyntetycznym 10W/40.
    Co do silniczka to extra że sprawa rozwiązana. Na schabowego z miłą chęcią się załapię
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    1.8 GT
    u mnie sprawa wyglada jeszcze inaczej .... gdy dosuniemy za mocno nie fabryczne radio wiemy juz ze potrafi ono zablokowac klapki..... po wyciagnieciu i zastosowaniu przjsciowki radio odsuwa nam sie troche i juz nie chaczy ..... natomiast gdy jexdzilismy dluzej z tak wlozonym radiem plastik ktory jest za radiem odksztalca sie przez wygiecie lub tak jak u mnie pekl w pol .... rozbierajac te gorne wloty powietrza na srodku deski widac to idealnie ..... klapka dochodzi do polowy nie moze isc nizej przez odkszalcony plastik a wtedy silniczek przeskakuje na trybikach i zostaje w pozycji twarz-nogi ..... nasuwajac trybiki silniczka na wlasciwe miejsce i pchajac klapke tak jak idzie wszystko dziala idealnie ...... niestety z pomoca .... trzeba jakos ten plastik do ktorego dochodzilo radio i 1 czesc klapki wyprostowac tak zeby klapka o niego nie chaczyla podczas zmian pozycji ...... jakies pomysly jak ten plastik wyruwnac ..... juz myslalem o podcieciu tej gumy na klapce ale wtedy bedzie przepuszczac powietrze ;/
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar mariusz8107
    Mosina
    Alfa Romeo 156 1.8 ts. rok 2000
    Domyślnie Gdzie są cujniki termiczne
    Mam pytanie gdzie są czujniki termiczne regulacji temperatury nawiewu w obudowie silniczka czy obudowie nagrzewnicy,nie działa mi mieszanie powietrza i leci cały czas gorące lub zimne co to może być silniczek czy czujniki termiczne?z góry dziękuje za pomoc.
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    może ktoś mi odpowie na moje pytanie.
    Ustawiam nawiew na 19 st, na początku ładnie grzeje, póżniej robi się dosyć ciepło, następnie z nawiewów leci zimne powietrze tak, że w samochodzie robi się zimno i trzeba się ubierać.
    Jest to trochę dla mnie niezrozumiałe bo jak ustawię na określoną temp, to komp powinien ją utrzymywać na stałym poziomie a nie raz dmuchać ciepłym raz zimnym powietrzem.
    Gdzie mogę szukać rozwiązania problemu?
    U was nawiew działa tak samo jak u mnie, czy nie macie z tym problemu.
  5. #25
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał mariusz8107 Zobacz post
    Po lifcie są jak na rysunku a przed nie wiem.
Nazwa:	Czujnik.jpg
Rozmiar:	105.7 KB
    Moja Bella
  6. #26
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szefuni0
    Leszno
    Giulietta jtdm 170KM
    Koledzy a gdzie znajduję się czujnik lub cosik co steruje klapami a żeby się otwierały i zamykały, chodzi mi o reszte klap a nie o klapkę na wentylatorze od obiegu... Jakaś fotka czy coś , pomoże ktoś???
    GDYBY BÓG NIE WYMYŚLIŁ ALFY ROMEO CHODZIŁBYM PIESZO !!!
  7. #27
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Włóż głowe pod schowek (w nogach pasażerki) po lewej stronie jak zdemontujesz tą mate wygłuszającą co jest przymocowana do schowka od dłu na dwie nakrętki, to będziesz wszystko widział i miał w miare ładne dojscie na plecach. W tej okolicy znajdują sie tez filtry kabinowe w ilości sztuk 2 dla wersji po liftingu wnętrza.
  8. #28
    Leszno
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Rozumiem, że jak wejdę pod schowek "na plecach" to będę miał to po prawej stronie??!!!
    no dobra...ale który to czujnik klap?lub gdzie jest jakiś siłownik od tych klapek?
    lub tez gdzie szukać przyczyny...? Jakimś foto ktoś dysponuje???
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Kolego, w 12 poście tego tematu masz zdjecie silniczków odpowiedzialnych za sterowanie nawiewów a w 14 zdjęcie silniczka który steruje nawiewem ciepło zimno.
  10. #30
    Leszno
    małe sprostowanie... odkręciłem dzis ten no... wyswietlacz komputerowy infocenter i zajrzałem do srodka... zmieniając guzikiem nogi,góra, srodek klapki pod infocenerem się otwierają i zamykają wiec moze to jednak inna przyczyna...
    Gdzie to powietrze sie podziewa??? wylatuje z wentylatora i co dalej, sluchac a nie czuć...
  1. Moze ktos zna AR 166 z Koniecpola
    Utworzone przez klimas85 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 17:34
  2. pomoc przy zakupie 159 ZBĄSZYŃ MOZE KTOS ZNA LUB MOZE SPRAWDZIC?
    Utworzone przez pies222 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 22:55
  3. [155] czy moze mi ktos powiedziec.......
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2008, 14:19
  4. moze ktos wie
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-11-2007, 09:34
  5. moze ktos pomoze
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-07-2007, 19:14
