Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: [156 JTD] błąd P0238 - TURBO PRESSURE
    Giulietta 1.4 170
    Domyślnie [156 JTD] błąd P0238 - TURBO PRESSURE
    Witam.
    Pacjent: Alfa 156 JTD 140KM 2003 r
    Jak w temacie, pojawia mi się po mocniejszym wciśnięciu gazu CHECK ENGINE i silnik kręci się do 3000 tyś ob i nie ma za bardzo mocy.
    Po podłączeniu do kompa mam 2 błędy:
    1. P0704 - CLUTCH SWICH - ale ten zapewne nie ma związku z mocą (prawdopodobnie czujnik przy pedale lub sprężynka - bo pedał jest troszkę niżej od hamulca)
    2. P0238 TURBO PRESSURE - zapewne tu tkwi przyczyna wchodzenia w tryb serwisowy - czy przyczyna może być uszkodzony / zanieczyszczony czujnik ciśnienia na kolektorze dolotowym?
Nazwa:	Bez*tytułu11.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    P0238 czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy, zacznij od wyczyszczenia go i zobaczysz
    Whiplash
    W 99% kończy się na rozbieraniu i czyszczeniu geometrii w turbo, ale można najpierw wyczyścić czujnik doładowania w kolektorze ssacym, choć wątpię czy coś to da
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Nie chciałem od razu kolegi pocieszać, ale pewnie tak się skończy
    Giulietta 1.4 170
    Jutro zabiorę się za demontaż czujnika i czyszczenie - może pomoże... Dzięki za podpowiedzi
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Zaobserwun sztange zmiennej geometri jak pracuje jezeli nie pomorze czyszczenie czujnika np. Przy zgaszeniu silnika po chwili powinna dynamicznie bez zacinania wrucic do swojego położenia wyjściowego.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    Cytat Napisał icekiller2121 Zobacz post
    pomorze , wrucic .
    Pomorza to Ty w to nie mieszaj a wrócić to chyba trzeba do słownika :p
    Giulietta 1.4 170
    Czujnik wyczyszczony - nie był specjalnie zabrudzony.
    Błąd wykasowany - zobaczymy jak będzie w trasie...
    Sprawdzałem w MES ciśnienie doładowania i z pedałem w podłodze doszło do wartości 1.9 Bar - czy to prawidłowa wartość?
    W załączniku plik...
    Attached Files Attached Files
    Whiplash
    Przeładowanie. Powinno być chyba max 1.5 i to przy wirusie
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    ja mam 156 1.9 jtd 16v 140km po chipie i przy 1.55bara wywala mi check wiem bo teraz z tym walczę
  1. Błąd p0238
    Utworzone przez tajskii w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 19:02
  2. [159] błąd P0238 AR 159 2.4 jtdm
    Utworzone przez marek1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2016, 20:31
  3. Błąd P0238
    Utworzone przez obcy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 15:41
  4. Problem z przeładowaniem , błąd P0238 .
    Utworzone przez Frost556 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 15:22
