Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Problem z turbiną ?
  1. #21
    criss
    P0480 błąd zwiazany ze sterowaniem wentylatora chłodnicy + dodatkowe komunikaty będą związane z masą silnika.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    mialem juz ten blad zwiazany z chlodnica , gosc od klimy mowil ze cos sie 2 bieg nie zalacza i dziala na pol gwizdka ...
    to raczej nie jest powodem braku mocy , musze teraz zaslepic egr i zobaczyc co bedzie , przeplywomierz powietrza jest ok
    Moja bella: >>KLIK<<
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Boru
    Alfa 159 1,9 jtdm 120km 2008r. sport vagon
    Cytat Napisał gaco2ouf Zobacz post
    Możesz spróbować zaślepić egr. Jak to nie pomoże to sprawdź zmienną czy ją ściąga do samego końca. Może poprostu elektrozawór sterujący zmienną nie działa albo wężyk od podciśnień jest walnięty.
  4. #24
    Lubin
    po zaslepieniu egr bede musial podjechac do tunera w celu przeprogramowania ? silnik 1,9 jtdm 115 km 8v , 2007 rok
    i w którym miejscu najlepiej zaslepic bo sa 2 teorie jedna na obrazku ponizej
    czy moze miejse pod spodem to drugie ?
    Ostatnio edytowane przez gaco2ouf ; 24-02-2014 o 08:03
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Lepiej daj od spodu, tylko w celu sprawdzenia daje się pełna zaślepkę która powoduje błąd w kompie ale sprawdzić się da tu masz temat http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ation-116.html. Jak chcesz na stałe zaślepić to musisz jeszcze usunąć ja programowo. Piszesz o dymieniu a jak masz DPF to jest coś z nim nie tak, bo to on powinien zatrzymywać sadze. jeszcze jedna sprawa max 2000 obr. to musi być w trybie serwerowym, napisz jeszcze jak zachowuje się wskazówka od turbo. zrób logi tak jak pisze kolega maly_777 i @sdero może oni jeszcze coś pomogą odczytać.
    Ostatnio edytowane przez interside ; 24-02-2014 o 08:59
  6. #26
    Lubin
    wczesniej napisalem ze wyczyscilem egr i przestal dymic , DPF ma 4 % zapchania niedawno go wypalało , wskazowka obrotomierza idzie wiecej niz 2000 obr nawet di 3500 , ale gdy wcisne gaz do dechy to trwa to dlugo i z opoznieniem, od 0 do 60 kmh zajmuje mi jakies 20 - 25 sek , wskazowka od turbo max do 2 kreski sie podnosi
  7. #27
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Sprawdziłeś jeszcze szczelność EGR i czy poprawnie pracuje (podpinasz pod 12V) tłok powinien pracować bez zacięć i w stanie zamkniętym musi być szczelny, (nie da się przedmuchać) sprawdź szczelność dolotu najlepiej od samej przepływki aż do przepustnicy (zaworu gaszącego) sprawdz jeszcze czy pracuje pompa vacum, zobacz czy masz podciśnienie na przewodzie idącym do VTG i za nim, czy poprawnie pracuje grucha od zmiennej geometrii turbo i czy geometraia sie nie zacina. i daj znać czy to wszystko jest ok.
    powodzenia
  8. #28
    Lubin
    dzieki , bede probowal choc nie bardzo sie na tym znam ale poczytam poprobuje wlasnymi silami
  9. #29
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    ja właśnie od tego zawsze zaczynam sprawdzanie (naprawy)
    hehe bo ja elektronik jestem a nie mechanik
    przejrzyj sobie jeszcze ten temat http://www.forum.alfaholicy.org/159_...overboost.html
    Ostatnio edytowane przez interside ; 24-02-2014 o 12:41
  10. #30
    Lubin
    problem rozwiązany - totalnie zapchany DPF - przewiercony i wywalony z komputera - egr tez zaslepiony i wywalony ...
    dziękuje wszystkim za pomoc
  1. [159] problem z turbiną
    Utworzone przez sebol75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 09:24
  2. [159] Problem z Turbiną na A1 - help!
    Utworzone przez altexperte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 12:47
  3. [156 1.9 JTD] Czy to problem z turbiną ?
    Utworzone przez radiofm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 22:53
  4. [159] problem z turbiną w 159...
    Utworzone przez Daniel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 21:08
  5. Problem z turbiną
    Utworzone przez scorpion_71 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 15:44
