Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: [145] Slabe cisnienie spryskiwaczy szyb.
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Tak. Ja mam od strony pasazera i nie mam anglika ;p Czyli wychodzi z tego ze w 146 zbiornik jest po stronie kierowcy...
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar jj82
    147 1.6 T.S. ECO
    U mnie występował podobny problem słabego ciśnienia, mało tego płyn zaczynał lecieć dyszami z opóźnieniem co powodowało że na początku wycieraczki szorowały na sucho po szybie, okazało się że w komorze silnika za kielichem amortyzatora pod czarną gąbką po stronie pasażera umiejscowiony jest trójnik który rozdziela płyn na prawy i lewy spryskiwacz przedniej szyby. Sam trójnik jest bardziej skomplikowany niż by się wydawało w środku jest sprężynka uszczelka i plastkowy czopek który pełni rolę zaworu zapobiegającego zbytniemu cofaniu się płynu w instalacji, oprócz tego w zdejmowalnym dekielku tego trójnika znajduje się otwór prawdopodobnie zapobiegający nadmiernemu ciśnieniu w instalacji przez który w/w płyn uciekał.
    Ponieważ całą sytuację musiałem naprawiać na mrozie w związku z tym usunąłem ze środka trójnika cały mechanizm zaworu a otwór zaczopowałem w efekcie czego płyn nie ucieka ciśnienie jest bardziej jak dobre a cofania się płynu z instalacji nie zauważyłem
    ps dodam że mam wersję bez wycieraczki tylnej szyby
  3. #23
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    ja zrobilem tak jak Ty i bylo ok, ale minely 4 miechy i nagle nie leci. ok mowie, ale pozniej patrze ze cala tylna szyba jest caly czas zaparowana, otwieram bagaznik a tam plyn leci po wewnetrzenj stronie szyby.... no i musze wymienic te trojniki glupie i sprawdzic jeszcze czemu leci po szybie a nie przez tylny spryskiwacz jesli juz. A to czy jest po lewej czy prawej to raczej nie 145 czy 146, tylko diesel czy benzyna
  4. #24
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Cytat Napisał Parzi
    Ja mam w T.S po stronie pasażera.
  5. #25
    oran
    Ja tak samo w boxerze.
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    wiec mialem to od strony pasarzera i jak sie okazalo to byla w tym 3 taka gumka dziurwa teraz mam nowe kupilem za 10zl jest to czesc do Fiata Uno
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gordon771
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 JTD 140 KM 01r.SportPack
    U mnie na początku wogóle nie działały spryskiwacze na tylniej szybie.Wymieniłem zawór tylny,który znajduje się w bagażniku.Po wymianie spryskiwacze zaczeły działać ale płyn zaledwie siegał do połowy szyby.Trzeba wziąść mały śrubokręt i wyregulować kąt spryskiwacza.Śruba ta znajduje się w ramieniu wycieraczki.Trwało to może 5 min. Teraz płyn oblewa całą szybę.Na początku spryskiwacz był za mocno ustawiony na szybę,a teraz jest ok.Mała poprawka a cieszy.
    Gordon
  8. #28
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A wiec opisze jak u mnie to wygladalo. Spryskiwacze nagle rpzestaly chodzic. Po 2 miesiacach jezdzenia bez spryskiwaczy ( w zime :/ ) nadeszly ferie na studiach i postanowilem wymienic trojniki, wymienilem i nic to nie zmienilo... dalej nie lecialo. Wiec chcialem sprawdzic jakie cisnienie daje pompka, jak zdejmowalem wezyk z pomki to kawalek tego plastiku sie odlamalo... caly wieczor bylem zly na siebie dopiero rano postanowilem wyjac zbiornik. Nie wiem jak w benzynie ale w dieslu trzeba zdjac :
    - grill
    - lewa lampe
    - zderzak
    - przedmia czesc progu odkrecic
    - sruby od przedniego pasa z lewej strony
    - zdjac blotnik ( UWAGA: jest klejony na wysokosci progu i drzwi przednich wiec delikatnie trzeba nozykiem rpzeciac silikon czy co to tam jest )
    No wiec wyjalem zbiorniczek caly czysty, syfu nie bylo.
    Silniczek sprawdzony i cisnienie super.
    No i terazm problem: bo polamana czesc wychodzaca od pompy na przednie spryskiwacze jak ja skleje to pewnie i tak bedzie puszczac.
    Doszedlem do wniosku ze tylny spryskiwacz nie jest mi potrzebny ( tym bardziej ze ma przyciemnione mocno szyby )
    Wiec:
    - wezyk od przednich wlozylem do rurki od tylnych, a tamta dziure zakleilem.
    - kupilem kolejny trojnik ale bez zaworka tym razem
    - zmienilem kable przy pompce ( zeby krecila w druga strone )
    I teraz smiga bez problemu oczywiscie przednie ale ile osob uzywa tylnego spryskiwacza..
    PS. co za debil wymyslil ze zeby wyjac zbiorniczek to trzeba zdejmowac blotnik ?
  9. #29
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał gordon771 Zobacz post
    czyli mam to rozumiec ze teraz strumien plynu z jednej dyszy nie sika tak [ | ] tylko tak [ \ / ] ??? [ ] <--- to jest szyba
  10. #30
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał jj82 Zobacz post
    trojnik o ktorym piszesz to zaworek jednokierunkowy.do prawidlowego dzialania spryskiwaczy przedniego i tylnego sa dwa.dziala to tak:jest jedna pomka na dwa obwody,silniczek kreci sie w lewo lub w prawo tloczac plyn zgodnie z obrotami do króćca wyjsciowego.aby plyn byl zasysany tylko ze zbiorniczka a nie takze z króćca drugiego obwodu potrzebny jest zaworek ktory to uniemozliwi(dlatego sa wlasnie dwa).w Twoim przypadku gdy masz tylko przednie spryskiwacze zaworek nie jest konieczny.chociaz zauwaz ze po wlaczeniu spryskiwacza plyn sikajacy z dyszy nie odrazu ma odpowiednie cisnienie.zaworek ktory wymontowales,przepuszcza plyn dopiero jak cisnienie ma jakas wartosc(cisnienie plynu pokona twardosc sprezynki zamykajacej zaworek).pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 18-02-2009 o 21:14
  1. i brak mocy i slabe ogrzewanie
    Utworzone przez banano29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 11:29
  2. [146] slabe ogrzewanie ALFA 146
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 14:38
  3. slabe cisnienie spryskiwaczy
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 23:28
  4. [145] Zbiorniczek oraz pompki spryskiwaczy szyb i reflektorów
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 18:29
  5. [156] Silniczek spryskiwaczy szyb!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 00:22
