Zapomnialem wylac letni plyn i pewnie przymarzł.Gdy nalałem zimowego spryskiwacze działają ale maja bardzo małe ciśnienie.Pękniety przewód? Alfa 156 1,9 JTD SEDAN
Czekałeś chwilę aż silnik się zagrzeje i roztopi płyn, który mógł być jeszcze w przewodach ?? Może spaliłeś pompkę i dogorywa? Podłącz silniczek(pompkę) na krótko i sprawdz czy jest zdrowa.
Też mógł się uszkodzić wirniczek w pompce jak płyn zamarzł,pewnie będzie do wymiany.
mysle,ze to przewód rozsadziło.
jak sie do niego dostac
Masz od boku spryskiwacza miejsce na płaski śrubokręt, jak ktoś dużo przy tym grzebał to mogą być już wyrobione gniazda![]()
Na tylną szybę powinien być taki mały czarny zaworek który nie pozwala cofnąć się płynowi do zbiorniczka.
A wycieraczki jakie masz płaskie bezstelarzowe, czy klasyczne? Jak płaskie i wyregulowałeś tak spryskiwacze, żeby w nie nie waliło płynem to właśnie płyn będzie lecieć na tylną szybę i dach, przerabiałem to u siebie, i dzięki forum znalazłem na to sposób. Spryskiwacze mgłowe ze Skody Octavii 2, wymagają drobnego cięcia podszybia, ale da się je precyzyjniej ustawić niż oryginalne bo są od nich znacznie wyższe, koszt to 20 zł od sztuki.
A proszę bardzo:
http://moto.allegro.pl/dysza-spryski...726560109.html
PS wyciąć trzeba około 5 mm podszybia![]()
