Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Czyli u mnie jest czujnik, który zastąpił pierwotnie montowany i jest ok?
    Wysłane z S3
  2. #22
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał wkamil Zobacz post
    Wysłane z S3
    Tak wychodzi wg katalogu producenta auta.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  3. #23
    Czujniki te Bosch 0 281 002 437 (Fiat 73503657) i Bosch 0 281 006 028 (Fiat 55219298) róznią się zakresami pracy zastosowanych w nich przetworników piezorezystywnych - zakresy to 20-350 kPa, 10-300 kPa. Czujnik dobierany jest do zakresu ciśnień pracy silnika jesli wartości są podobne to do pomiaru ciśnienia można wykorzystywać je zamiennie (w JTD ciśnienie doładowania nie przewyższa 260kPa, a wartości minimalne nie schodzą poniżej 90kPa). Dodatkowo różnią się termistorami (to ten żółty języczek), są dwa: dla 0281002437 2.06 kΩ (przy 25C) i dla 0281006028 2.2 kΩ (przy 25C) do pomiaru temperatury powietrza doładowania - skoro z kompa odczytałeś 44C to raczej nie jest to wartość realna
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    A powinien zmierzyć wyżej czy niżej w takich warunkach?
  5. #25
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zrób test dla mnie. Bieg jałowy, bez gazu. Podaj wartość mierzonego ciśnienia doładowania.
    Konwersje USA->EU
  6. #26
    ciśnienie:
    oczekiwane - 1000
    zmierzone - 1011
    temperatury:
    na turbo - 26 stopni
    na wlocie 10 stopni (termometr na ICS pokazuje 6 stopni)
    Dodam, że pomiar był na biegu jałowym ale po przejechaniu ok 3 km, silnik nie rozgrzany jeszcze do temp. roboczej.
    Ostatnio edytowane przez wkamil ; 24-03-2014 o 16:05
  7. #27
    No i...?
  1. [159] czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 378
    Ostatni post / autor: 24-06-2021, 07:45
  2. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
