Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Brak Klimy i Ogrzewania
  1. #21
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Panowie, a czy z ogrzewaniem w kabinie, ma coś wspólnego termostat? Który chyba mam też do wymiany, gdyż objawy opisane w internecie pasują do moich.
    Samochód podczas postoju się nagrzewa (wzkaznik temperatury dochodzi do 90)
    A podczas jazdy gwałtownie spada do zera :/
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Ewidentnie termostat, układ chodzi cały czas na dużym obiegu.
  3. #23
    A czy ma to coś wspólnego z brakiem ogrzewania ?
  4. #24
    Wałbrzych
    No ma ale czy z brakiem to nie do końca, bo silnik i tak łapie jakąś swoją temp. powinno lecieć ciepławe powietrze. A czy podczas postoju, gdy wskazówka dojdzie do 90 też masz brak ogrzewania ?
  5. #25
    Też właśnie, i myślę tez na wymianą nagrzewnicy. A ponadto nic innego mi do głowy nie przychodzi. Podpowiecie mi jak mam sprawdzić węże od nagrzewnicy? To znaczy jak mam się do nich dostać, bo w sumie nie mam dużego pojęcia o mechanice samochodowej. Wszystko co wiem, to z internetu, i dopasowywuje swoje objawy do usterek poszczególnych elementów. Ewentualnie czy odpowietrzanie chłodnicy też jest zalecane, i jak to zrobić?
  6. #26
    Wałbrzych
    Ogólnie jeżeli jest zapowietrzony układ to przy zakręconym korku od zbiorniczka wyrównawczego i oczywiście odpalonym silniku gdzie wskazówka wejdzie w okolice 90 st (przy sprawnym termostacie musi wejść w duży obieg) w kabinie ustawiasz nawiew i temp. na maxa. Jak otworzysz maske to po lewej stronie w górnym rogu chłodnicy powinien być taki koreczek na płaski śrubokręt lub krzyżaka ten koreczek delikatnie odkręcaj (nie wykręć go do końca) tak oby uchodziło z niego powietrze wraz z płynem po jakimś czasie będzie ulatywał z niego sam płyn bez prychającego powietrza i po ok. 30 sek dokręcasz korek gasisz auto (czekasz aż ostygnie) i dolewasz ubytek płynu. Jeśli coś źle opisałem to proszę mnie poprawić.
  7. #27
    A jak z lokalizacją wężyka?
  8. #28
    Wałbrzych
    Tu już mniej Ci pomogę, szukaj wężyków o mniejszym przekroju niż te od chłodnicy wchodzące w ścianę grodziową. O więcej szczegółów musisz pytać kolege Bladyy'ego lub innego forumowicza, który ogarnia temat z 2.4. Fajnie by było gdybyś jeszcze uzupełnił miejsce zamieszkania i poprosił może jakiegoś Alfisti z rejonu o pomoc jak nie daleko mieszka.
  9. #29
    Akurat jestem z krakowa.
    Aa nie ma ktos schematu obiegu powietrza? Latwiej by mi bylo znalezc powod awarii.
    Nagrzewnica dziala. Weze znalezione -> ciepłe oby dwa. Od nagrzewnicy dokad dalej idzie powietrze?
  10. #30
    Wałbrzych
    No dalej to już chyba idzie na klapy ciepło/zimno. Sprawdzałeś czy nie spadły cięgna od sterowania ?
  1. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 08:38
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. Brak ogrzewania
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 20:21
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
