Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: odczyt eepromu z BCM (BSI) firmy Magneti Marelli.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    ciekawe czy kodowanie jest takie samo jak w G, bo mi wychodzi że tam jest xxx51..... może ktos wie jak rozgryżc te sume kontrolną: 08 65 ... to nie jest crc16 , ani add16.....
  2. #22
    Bravo 1.6
    >44
    33 03 50 f5 e0 02 28 44
    33 23 51 f1 e0 10 00 04
    00 08 00 02 00 08 00 02
    00 08 00 02 00
    02 9f 44
  3. #23
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a dokładniej jaką metodą liczone i przy jakich wspołczynnikach.
    - bo mi nic nie wychodzi.
Nazwa:	eeprom-sum.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #24
    zmien sumator a wyjdzie..... a czasami jednak nie wychodzi...
    33 03 50 F5 E0 02 28 44 33 23 51 F1 E0 08 00 02 00 08 00 02 00 08 00 02 00 08 00 02 00 08 00 02 00 08 00 02 00 08 00 02 99 04 00 5A 02 E5 44
Nazwa:	checksum2.jpg
Rozmiar:	44.5 KB
ID:	132623   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	snap.jpg
Rozmiar:	42.6 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 26-05-2014 o 14:26
  5. #25
    Bravo 1.6
    zawsze wychodzi
    50 F5 E0 02 28 33 03 44
    33 23 51 F1 E0 E6 54 D5
    4A 21 9F 8C FC 34 51 6C
    2D 80 BE E8 4F 00 00 00
    01 02
    99 05 00 0D FD 88
    6C 3A CE
    0D 82 44
  6. #26
    33 23 51 F1 E0 99 20 FF 22 25 44
    dzięki, chyba działa....
Nazwa:	snap.jpg
Rozmiar:	42.6 KB
  7. #27
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Trochę to jednak krepujące. Ale trudno - bo nadal nie wiem jak policzyć CRC. Znalazłam kalkulator, ale nie umiem z niego skorzystać. http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
    Dla CAN == CRC15. Jeden bit jest zawsze taki sam. Tylko, że nie wiem, czy to ma znaczenie, że w programie, który pokazuje euroscan jest CRC==16? Nie liczy mi poprawnie ten pokazany program - CRC dla ramki CAN.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 30-05-2014 o 12:20
  8. #28
    kalkulatorów jest duzo ale nie każdy poprawnie liczy, jeszcze są warunki początkowe, czyli CRC16 będzie inne dla róznych polynomów.... a co żle liczy analizator logiczny ?.....
    http://ziin.pl/pl/hash_algo/crc_dnp
  9. #29
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Wszystkie analizatory liczą tak samo, więc liczy chyba dobrze. Nie sprawdziłam tylko z picoscopem. Tylko, że chciałam wiedzieć jak liczy. Jakie wykonuje działania i jakie trzeba mu podać parametry CRC? Nie wiem co wpisać do kalkulatora. Założyłam, że ten polynom to wielomian 0x4599. Co bym nie wpisała jako sekwencję początkową i końcową XOR, to i tak liczy inaczej niż analizator.
    Możesz mi to wytłumaczyć? Jak mi nie powiesz, to pewnie się poddam. Tylko, że może możesz zrobić tak, żeby oscyloskop dekodował i liczył CAN? Nie byłoby potrzeby wszystkiego na raz podłączać do multipleksera.
  10. #30
    - z dokumentacji firmy Delphi nic nie wynika.
    - makra dla interfejsu ELM327 1.4b nie będzie.
    - ten interfejs jest za wolny.
    - makro jest zbudowane tak samo jak dla interfejsu OBDlink-SX, tylko trzeba wstawic opóżnienia z powodu czasu odpowiedzi interfejsu.
    %DLY 100
  1. [Giulietta] odczyt eepromu z klimatronika.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 19:04
  2. [156] Amortyzatory Magneti Marelli czy oryginały ?
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 23:20
  3. Zapytanie o markę MAGNETI MARELLI
    Utworzone przez Karol89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 20:06
  4. Przepływomierz Boscha vs Pierburga vs Magneti Marelli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 19:47
  5. słyszał ktoś o amortyzaotrach Magneti Marelli?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2012, 20:36
