Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: 1.9 JTDm 16v, dławienie się/przerywanie przy 90' na blacie.
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar michal.115
    Wadowice
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS 120KM 2008r teraz GT 3.2 :)
    Skoro jest po podkręceniu i przerywa na biegach 3+, przy których potrzebuje najwięcej ropy, by się rozbujać, to może wina jest w zbyt niskim ciśnieniu na listwie, uszkodzonej pompie lub w przytkanym filtrze paliwa. Oczywiście, jeśli faktycznie nie kopci, co wydaje mi się dziwne, zwłaszcza, że był uszkodzony wtrysk.
  2. #22
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ja stawiam EGR
    Ogólnie jest to do zdiagnozowania bez zaglądania tam.
    Konwersje USA->EU
  3. #23
    Zamość
    Alfa Romeo 147 FL Distinctive 1.9 JTDm
    Alfa puszcza lekkiego dymka, znikome ilości i to też przy konkretnym depnięciu, jest tak odkąd mam zmienioną mapę - tuner twierdzi, że to wina małego Intercoolera dlatego też zostawiliśmy jak jest, bo moc zadowalająca i kopcenie również. Co do wtrysku, to jednak faktycznie coś z nim było nie tak, było słuchać stukanie. Do tego mechanik pokazał mi, że faktycznie przy dotyku tego wtryskiwacza podczas pracującego silnika było czuć jakby mielenie w środku, gdzie w pozostałych lekkie wibracje.
    @maly_777 w jaki sposób zdiagnozować EGR? Faktycznie tą blaszką? Z tego co słyszałem to w 16v wywali błąd i wpadnie w tryb awaryjny. Chyba, że blaszka z dziurkami załatwi sprawę.
    Szczerze mówiąc to też trochę myślałem o tym ciśnieniu na listwie, ale ponoć w tym przypadku Alfa by miała ciągle problem z odpalaniem, natomiast ona ma tylko po dłuższym postoju (1-2 dni), po kilku godzinach stania odpala od "strzała".
    Ostatnio edytowane przez Astin ; 10-09-2014 o 21:48
  4. #24
    Albo włożyć blaszkę na próbę i nie przejmować się błędem (a później wyciągnąć lub wyłączyć programowo).
    Ew. czy przy pełnym bucie (gaz w podłogę) czuć dławienie się? Czy tylko podczas spokojnej-normalnej jeździe?
    Konwersje USA->EU
  5. #25
    Zamość
    Przy pełnym bucie, przy spokojnej jeździe nic nie czuć
  6. #26
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    A klapy wirowe posiadasz??
  7. #27
    Zamość
    Niet, zaglądałem swojego czasu do silnika ale nigdzie ich nie widać - chyba, że źle pacze. Ponoć, że w 147 FL 1.9 JTDm 16v 150KM nie ma. Rocznik 2006.
    Ostatnio edytowane przez Astin ; 11-09-2014 o 14:06
  8. #28
    Częstochowa
    No ja mam ten sam silnik i rocznik i klapy "były".
  9. #29
    Zamość
    Kolektor faktycznie plastikowy. W którym miejscu one dokładniej są na tym kolektorze, a raczej ta listwa? Bo albo jej nie ma, albo ja jestem ślepy, ewentualnie jest jakoś schowana .
    Ostatnio edytowane przez Astin ; 11-09-2014 o 17:40
  10. #30
    Częstochowa
    Jak odkręcisz obudowę silnika to powinieneś widzieć klapy, pręt sterujący z przodu kolektora. A ja mam metalowy kolektor.
  1. [159] Przerywanie gazu przy delikatnym nacisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 10:52
  2. Przerywanie 1.9 JTDm 150km, brak błędu.
    Utworzone przez Drst w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 22:36
  3. 1.6 TS: brak mocy, przerywanie, dławienie
    Utworzone przez Złotko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 08:53
  4. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
  5. [145] Dziwne przerywanie przy dodawaniu gazu?
    Utworzone przez qb41side w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:58
