Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Za wysoka temperatura podczas jazdy w v6
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Na zegar w kabinie nie patrz. Po upalaniu grzeje się od czerwonych kolektorów i zawyża wskazania. U mnie też potrafiło tak podejść po zatrzymaniu
    piekarnik pod maską nawet po pedalskiej jezdzie po miescie sie robi takze zadna nowosc,czujka czujkką,ale jak gdzies pisałem wyzej kupiłem nowke i teraz dopiero nie mam co patrzec na kabine bo zawyza a na starym było tak samo jak na FESie jedynie jak MarcinM pisze miernik z temoparą pozaostaje albo chłodnica 50mm grubba
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
  2. #22
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Kupiłeś tanie gónwo to masz hehehe
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    dcfan
    racja dziś chłodniej wilgotne powietrze to po upalaniu 95 i wyżej nic
    tak jak piszesz od kolektorów się grzeje;p Pewno;p
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  4. #24
    [QUOTE=-BamBosZek-;1471445]Kupiłeś tanie gónwo to masz hehehe[/QUOTE]
    Oj tam oj tam najwyzej zrzuce glowy jak bedzie trzeba chociaz tak naprawde to by mi sie nie chcialo w razie czego trzymaj blokady w gotowosci he
  5. #25
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Mówię o chłodnicy heheheh
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Taki test zróbcie. Czujnik zawinąć zwykłą szmatą bawełnianą, byle grubo. Albo taśmą termiczną do wydechów Okaże się, że zimą/jesienią w czasie jazdy nie ma między 50 a 90 tylko dokładnie 90. Latem - 90 do 95 ale więcej nie.
    Inna rzecz, że jakbyście sobie zmierzyli prądy które biorą wentylatory to się okaże, że pochodzą pod 40A. Silniki stare, śmigła się kręcą z oporem i mniej powietrza przechodzi przez chłodnicę. Plus mało kto zmienia skraplacz klimy, a on przed chłodnicą wody. Stary, po latach zabity i skorodowany też zmniejsza przepływ przez nawet najgrubszą chłodnicę. I gruby niekoniecznie jest skuteczny, liczy się powierzchnia a nie grubość
  7. #27
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Wiem wiem damy rady he
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar StormRider
    Aktualnie brak AR
    Witam. Temat stary, ale nie ma odpowiedzi jak się zakończył? Pytam, bo mam u siebie podobną sytuację, w skrócie wygląda to tak:
    - nowa pompa wody,
    - nowy termostat,
    - nowy płyn i odpowietrzony układ,
    - wiatraki oba biegi sprawne,
    - chłodnica jest wyjątkowo czysta, z klimy też nie jest zabita muchami.
    Jaki jest problem? A no taki, że w trasie wskazówka dochodzi do pierwszej kreski za 90 stopni. Podczas normalnej jazdy dochodzi do połowy między 90 stopni, a pierwszej kreski (co ciekawe, w mieście grzeje się mniej niż w trasie, bez upalania mam na myśli). Wg komputera mniej więcej połowa drogi do pierwszej kreski (troszkę za) to jakieś 98-99 stopni i właśnie po przekroczeniu 98,9 stopnia włącza się pierwszy bieg, spada do 93-94 (na postoju) lub do ~90 (od czasu do czasu, przy wolniejszej jeździe).
    Jakieś pomysły?
    Ostatnio edytowane przez StormRider ; 14-07-2015 o 16:01
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    A podczas jazdy jaka masz temperaturę na komputerze?
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Czasami sie zdarza ze termostat moze byc uszkodzony nawet nowy. Wrzuć na kompa i sprawdz temperaturę rzeczywista.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  1. Spadająca temperatura na wskaźniku podczas jazdy
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2014, 09:55
  2. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 13:09
  3. spadająca temperatura silnika JTD podczas jazdy
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 09:01
  4. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:15
  5. wysoka temperatura podczas jazdy
    Utworzone przez pologrzes71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2009, 17:28
