Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: Nie można wyregulować ręcznie ksenonów
  1. #21
    Strzelin
    TO może masz faktycznie urwaną tą śrubę. A kręci się do oporu czy bez końca?
  2. #22
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166
    kręciłem w jedna i druga do oporu
    jezeli jest opór to sruba jest ok??
    Ostatnio edytowane przez bartezz28 ; 28-08-2014 o 16:08 Powód: Dodano
  3. #23
    Strzelin
    Do oporu czyli był opór? Jak tak to śruba raczej nie urwana. Problemem może być to że wyskoczyło to z jabłka. Soczewka jest mocowana na trzech jabłkach. Jedno z nich jest przesuwne. Musisz wykręcić lampę i zobaczysz co jest nie tak.
    No chyba że ktoś ma inny pomysł bo mi się skończyły. Może koś wpadnie na coś innego.
  4. #24
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166
    tak opór był a jak chce dalej to przeskakuje
    sam nie wiem czy to wina śruby??
    a sami rozumiecie że ciezko się jezdzi na niskich swiatłach hehe
    Ostatnio edytowane przez bartezz28 ; 28-08-2014 o 16:46
  5. #25
    Cytat Napisał bartezz28 Zobacz post
    panowie byłem jeszcze raz ustawiac ksenony i nic z tego pomyliłem sie piszac ze nie kreciłem tamta sruba od silniczka jak kreciliśmy to milimalnie coś się ruszało ale dalej lipa
    OK to daje do myślenia. Ruszyło się nieco w dół i tak już zostało? Jeśli tak, to może wyskoczyła ci po prostu końcówka wodzika silniczka?
    Sprawdź to: odkręcasz silniczek od lampy, o ile dobrze pamiętam przekręcając całym silniczkiem w lewo około 1/8 - 1/4 obrotu i wysuwasz go powoli. Jeżeli jest zamontowany prawidłowo, to zobaczysz wodzik z kulką na końcu, który jest zapięty w plastiku od lampy. Jeżeli nie jest zapięty, to masz winowajcę.
    Zapięcie tego z powrotem wymaga nieco wprawy. Jedną ręką chwytasz lampę w środku w okolicy żarówki od świateł drogowych i "przeginasz" do góry, czyli tak żeby świeciła jak najwyżej, drugą wciskasz wodzik aż zaskoczy (słychać to dobrze). "Naprawa" na 15min - mam nadzieję, że to to
  6. #26
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166
    WItam silniczek jest dobrze zapiety bo to odpinałem i zapinałem wiec siedzi dobrze
  7. #27
    To może wykręć silniczek i włącz światła - zobaczysz czy działa samopoziomowanie. W ten sposób będziesz miał pewność, czy silniczek działa, czy nie. Z resztą ręcznie też możesz kręcić i będziesz widział, czy wodzik się rusza. To da odpowiedź gdzie jest problem: w silniczku, czy w lampie.
  8. #28
    Moim zdaniem problem jest z czujnikiem poziomowania. Test góra-dół zawsze będzie.
    Zadymił diesel!
  9. #29
    Strzelin
    Ale uważasz że pomimo walniętego czujnika kręcenie sprawną regulacją nic nie da???? Bo moim zdaniem bez względu czy masz uszkodzone, odłączone czujniki to ręcznie powinieneś widzieć że kręcisz. A tu nie ma reakcji.
  10. #30
    Rybnik
    Tak Kolega ma rację, można odłączyć sterowanie silniczkami regulacji poziomu i musi dać sie wyregulować poziom ręcznie.
    Moim zdaniem siniczki nie sa prawidłowo wpięte w zaczepy. Przecież wystarczy wypiąć silniczek z obudowy lampy i wykręcić ręcznie sworzeń (zawsze tak robię by łatwiej go właściwie wpiąć), widać jak się wysuwa i wsuwa.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 29-08-2014 o 11:42
  1. [159] Dysze spryskiwaczy - jak wyregulować?
    Utworzone przez Chudy159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-11-2022, 14:11
  2. [Sprzedam] Koce, kocyki, ręcznie szyte zabawki
    Utworzone przez serath w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 22:02
  3. [33] jak wyregulować zapłon, gaźniki i gaz??
    Utworzone przez kwazi33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 20:11
  4. [156]Jak wyregulować gaz
    Utworzone przez rafao3 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 16:13
