Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: 1.9 JTDm - wymiana rozrusznika
  1. #21
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    0001139006 czy ten rozrusznik ma moc 2,2kw?
  2. #22
    criss
    Czemu pchacie się w koszty? Zestawy naprawcze do rozrusznika są dostępne w prawie każdym sklepie
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawid W
    Alfaromeo 159
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Jeśli rozrusznik tak jak w moim przypadku, okazuje się poprostu za słaby to nic tu nie pomoże regeneracja. Ja wymieniłem na nowy dlatego że potrzeba wymiany wyszła gdy auto już było na podnośniku i rozrusznik był wymontowany. Przecież nie będę mu kazał spowrotem go wkładać, by robić potem drugi raz tą samą robotę. Nie było też czasu by szukać po allegro tanszego, używanego w niewiadomo jakim stanie. Auto na drugi dzień musiało wyjechac z warsztatu, więc trzeba było podjąć szybką decyzję
  4. #24
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Witam, czy może ktoś jednoznacznie napisać czy rozrusznik z 2.4 pasuje do 1.9 16V? A jesli przeszkadza chłodniczka to czy jes duży klopot z jej przestawianiem. Pozdrawiam
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Cytat Napisał Emsi0072007 Zobacz post
    Pasuje. Jest ciężko go włożyć. Przeszkadza nawet akumulator ciśnienia ale jest to wykonalne. Wiem bo sam założyłem taki.
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    do 8v przynajmniej umnie pasuje bez problemu.ale kręci bez rewelacji,mam taki do odsprzedania.umnie lepiej sobie radzi od zafiry c 2.0cdti
  7. #27
    Mysłowice
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Trzeba po numerze szukać najlepiej lub mocy bo pakowali jak leci
  8. #28
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 150KM
    orientuje się ktoś może czy do 159 1.9 16v podejdzie taki rozrusznik? 0 001 108 025. Z tego co znalazłem w katalogu to do benzynowych, ale moc ta sama 1,4 tylko troche inne wymiary. Akurat taki mi sie trafił za darmo podobno nowy
  9. #29
    Mysłowice
    Cytat Napisał afroo Zobacz post
    Nawet gdyby fizycznie podszedł to tak szybko jak go założysz tak go będziesz wyjmować. 1.7 KW kreci wolno zima. To o 1.4 KW nawet nie chce myśleć. Poza tym znaczenie ma średnica kola, ilość zębów, układ zebow, skok bendikau, a także obroty prawe/lewe. Wiec osobiście bym sie w to nie pakował.
  10. #30
    Nie wiem jaki jest teraz zamontowany, ale zakładam, że fabryczny. Wg katalogu Boscha ma moc 1,4 kW i rok temu jakichś większych problemów z odpalaniem nie było. Tak czy inaczej dobrze wiedzieć.
    Jutro będę próbował odpalić na kable to się okaże. Akumulator teraz zaczyna trzecią zimę, więc może faktycznie już jego czas. Jeżdżę głównie po mieście na krótkie, ale częste trasy więc troche dostaje.
  1. Wymiana rozrusznika 2.0 TS
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2018, 18:55
  2. [164] wymiana rozrusznika w 2 TB
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 20:36
  3. [159] Bendisk rozrusznika 1.9 Jtdm 8v
    Utworzone przez axel83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 22:44
  4. Wymiana Rozrusznika 2,5 V6
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 23:48
