Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Muli na jedynce w trybie Normal
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Robisz adaptacje jak przy wyminie modułu Uni-AIR lub dyspersję siłownika czyli to co sam napisałeś Tx555.
    Z doświadczenia w kilku egzemplarzach to pomogło.
  2. #22
    W Giuliecie nie zrobisz korekty dyspersji, w Mito owszem,mimo że sterownik ten sam
  3. #23
    Będzin
    zależny jaki jest soft po 2013 zrobisz
    tak samo w m-air 135,140,150km
  4. #24
    widocznie coś zmienili w sofcie w poliftowych ale w MA z 2010-2012 nie da rady zrobić, nawet w ASO tego nie robią po wymianie aktywatora. Pytanie czy było to nie potrzebne czy powinno być zrobione tylko soft nie puszczał ? Bo jesli powinno to znaczy że uniair może źle pracować , o ile dobrze rozumiem? Nawet funkcja "wymiana oleju" obejmowała tą kalibracje ktorej jednak nie dało się wykonać
  5. #25
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pytanie czy jakoś mozna soft z 2013 dać do tej z rocznika 2010-2012.
    - chyba soft z 2013 nie bedzie działał na starych wersjach.
    - soft zdjąć to nie problem, chociaż z wersji 2013 to jeszcze nie ściągałem softu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #26
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Ponawiam pytanie: czy ten "sterownik multiair" to jest inaczej ten aktywator?
  7. #27
    Będzin
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Oczywiscie powinien zrobić to serwis przy przeglądzie tylko ze polowa ASO nie ma wykupionej licencji na aktualizowanie ECU
  8. #28
    - jest tylko kłopot bo ja do ASO już nie jeżdzę od kilku lat.
  9. #29
    ZBANOWANY Romeo
    Zauważyłem, że przy -10C rano jest dobrze, a po kilku minutach jak silnik trochę się nagrzeje stary objaw powraca. Tak jakby zależało to od jakiejś konkretnej temperatury, bo jak w nocy jest 0 lub więcej, to od razu jest źle. Jakieś pomysły?
  10. #30
    Cytat Napisał Roman35 Zobacz post
    ....Tak jakby zależało to od jakiejś konkretnej temperatury, bo jak w nocy jest 0 lub więcej, to od razu jest źle....
    Uszkodzony czujnik temp. powietrza zasysanego w przepływomierzu lub nieprawidłowe podgrzewanie sondy lambda - tylko te czujniki zmieniają swoje charakterystyki wraz ze zmianą temperatury
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Rzężenie przy przyśpieszaniu na jedynce
    Utworzone przez Arczi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 18:22
  2. [159] Xenony w trybie awaryjnym?
    Utworzone przez Lisu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 00:32
  3. Szarpnięcie na jedynce i strzał w kolektor, 3.0 V6
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 09:15
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 19:20
  5. nie pali, selespeed na jedynce !!!!
    Utworzone przez jasiu87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:54
