Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Falowanie obrotów - przepustnica? 3.0 V6
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Wracając do obrotów, to niestety coś jeszcze mu dolega. Dzisiaj przy mocniejszym przyhamowaniu obroty zeszły poniżej 500 i zapaliło się na chwilę ładowanie aku. Tak sobie myślę, że może faktycznie sonda już wolno reaguje, tudzież nie daje pełnego napięcia i stąd czasami takie akcje. Tym bardziej, że te zejścia obrotów (czasem na 500) są chwilowe, przy zwalnianiu/dojeżdżaniu do skrzyżowania i potem się stabilizują.
    Tomaz miałem identyczne objawy tyle, że jakoś po zrobieniu ponownym alternatora się to uspokoiło (może zbieg okoliczności) W każdym razie też szukam przyczyny. Z tą sondą sam nie wiem czy to może być przyczyną...
    apropo cewek: jak w CF2 prosto sprawdzić czy któraś padła?
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Ta z nissana nie ma termistora i kosztuje coś koło 240 pln
    O właśnie tak to było....
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 18-12-2014 o 18:18 Powód: Dodano
  2. #22
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Ja w CF2 sprawdzałem kijem - jeden koniec koło cewki, drugi do ucha. Jak co jakiś czas wyskoczy zapłon, to doskonale słychać. Oczywiście tak można 3 bliższe cewki obczaić, potem podmianka z tylnymi i sprawdzasz dalej
    To jest sposób na "padające" cewki, bo jak już cewka jest dead i pali na 5 garów, to wypinasz po kolei wtryski i sprawdzasz czy chodzi na 4 cyl, czy na 5. Jak na 5, to ta
  3. #23
    Zrobiłem logi, tym razem do CSV. Niestety FES loguje mi najwyżej co 2 sekundy, więc wiele akcji mu umyka. Udało się zalogować w paru miejscach "zjazd" poniżej założonych obrotów jałowych, najlepiej widać to w sekundach: 214, 216, 220, 396, 400, 402. Dodałem kolumnę "różnica" pokazującą różnicę pomiędzy "desired idle speed", a "engine speed" - wartości na minus to te zejścia.
    Czy ktoś kumaty może to zinterpretować?
    Pytanie drugie: czy zakres dla sond (1 pre cat) 0-855 mV oraz (1 post cat) 0-893 mV to prawidłowy zakres? Nie powinno dobijać do 1V?
    Podczas jazdy chciałem pod koniec go trochę przeciągnąć. Po wciśnięciu gazu na jedynce zdążył dojść może do 3tys i wywalił błąd P0120 (potencjometr przy pedale gazu?). Potem jechał zamulony. Po zgaszeniu i skasowaniu było już OK i błąd się nie pojawił - zakładam, że to chwilowy brak styku na tej słynnej kostce od potencjometru?
    logi_20141220.txt
  4. #24
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Domyślnie Falowanie obrotów - przepustnica? 3.0 V6
    Sondy masz ok, jedynie kat nie działa. Reszte przejrzę jutro na kompie
  5. #25
    Dzięki
    Z tym katem to jakiś problem, w sensie dla ECU? Jeżeli to coś zmienia w odczytach, to za katami mam wydech przelotowy 2,5" z 3 tłumikami.
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Dla ecu bez znaczenia. Jedynie ekologia cierpi.
  1. jtd falowanie obrotów
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 19:06
  2. Falowanie obrotów
    Utworzone przez xXSoPeLXx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 11:18
  3. [164] Falowanie obrotów 3.0 V6 12V
    Utworzone przez Stefan116 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:19
  4. [146] falowanie obrotów
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 18:37
  5. [155] falowanie obrotów
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 16:55
