znając życie,niestety,rozrząd się rozjechał,marne szanse na uszkodzony czujnik.chyba że masz niesamowite szczęście,wesołych świąt
raczej bez wymiany rozrządu nie obejdzie się.
Rozrząd wymienialność na originale czy jakiś zamienili?
wymieniać łańcuch z zębatkami czy tylko łańcuch?
Ostatnio edytowane przez daffi0808 ; 27-12-2014 o 13:41
Ja bym aż tak kategorycznie nie stawiał sprawy... To jest jeden błąd, nie cały zwyczajowy pakiet... Czujniki do sprawdzenia/wymiany i patrzeć, co się dzieje.
Info o zamiennikach jest dostępne na forum. Wymiana samego łańcucha raczej mija się z celem (widziałem zębatki ze starego rozrządu w moim aucie i też bym ich nie zostawił...)
Kolego,wymieniamy rozrządzik,łańcuchy przód i tył,napinacze,koła zębate(ja nie wymieniłem zębatek tylko na wałkach rozrządu bo były idealne).Koszt z nowym olejem i filtrami nie przekroczy 2 tysiecy.Jak się ma alfę w jts-ie to trzeba bulić,niestety taka rzeczywistość,ale z drugiej strony nie robi się tego co rok.Ja też miałem jeden bład,podmieniałem czujniki, i wogóle cuda wianki i nic.Po wymianie rozrządu jak ręką odjął.Nic się nie świeci,w silniku ciszej,hula aż miło.
Korzystając z okazji że jest temat jts-a,mój koleżka kupił 1.9jts od rodziny i wystepuje coś dziwnego.Na wolnych obrotach silnik ma DUŻE drgania,które przenoszą się na budę.Obrotomierz stoi ładnie.Przy dodawaniu gazu też drży,choć mniej.Moc jest.Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Ostatnio edytowane przez tomek997 ; 27-12-2014 o 16:04 Powód: Dodano
