Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: Wymiana zawieszenia przedniego - różne warianty
  1. #21
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    kup ściągacz do sworzni, kup trw .Mój przód ma już grubo ponad 130 tyś km. górnego wahacz nie wyciągniesz bez wywalenia amortyzatorów. i dużo smaru miedziowego oraz szczotkę na wiertarkę aby poczyścić wszystkie śruby, przyda się też wymienić górne gumowo-metalowe elementy montażowe amortyzatora koszt ok 40 zł , a są odpowiedzialne za różnego typu hałasy.
  2. #22
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Dzięki za wskazówki. W ściągacz się zaopatrzę.
    Jeszcze jedna rzecz: przy górnym mocowaniu prawej kolumny (pod maską) jest też mocowanie łapy silnika. To też trzeba odkręcać, silnik trzeba unosić itp.?
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nie trzeba ruszać łapy.
  4. #24
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Interesują Cie tylko widoczne na kielichu zawieszenia nakrętki. Nie pamietam czy to 13mm czy 15mm. Jak je odkrecisz to wyjmujesz cały elelent jak na zdjeciu.
    Ja odkrecam widełki amora i opuszczam amor ze spręzyną na dół, dzieki czemu oddziela sie on od tego mocowani awahacza. U mnie to jest rozdzielne, nie mam niczego zapieczonego i elegancko moge to wymontowaz wraz z wahaczem
    Załącznik 207662
    [C
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Pod warunkiem że uda się wyjąć śrubę z widełek to wtedy naprawdę ułatwia wymianę górnego wahacza.
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Trzeba przy składaniu na smar grafitowy złożyć i później nie ma problemów z wyjęciem.
  7. #27
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Potwierdzam
  8. #28
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Spoko, góra ładnie poszła bez problemów, ogólnie wszystko całkiem ładnie i sprawnie poszło. Pozostał za to problem z dolnym sworzniem...
    Macie może jakiś niezawodny patent na uwolnienie dolnego sworznia ze zwrotnicy? Założyłem i maksymalnie naprężyłem ściągacz, tłukłem w zwrotnicę młotkami (najpierw 300 g, potem 0,5 kg, ostatecznie doszedłem do 2 kg), było też kilka prób na dwa młotki, dodatkowo uniosłem zawieszenie żeby bardziej całość naprężyć i wyprostować dolny wahacz (nie wiem, czy to ma znaczenie, ale może jak sworzeń "idzie" na wprost, a nie pod kątem to powinien łatwiej wyjść). Oczywiście odrdzewiacze itp. też poszły w ruch. Żeby nie było, to nakrętka sworznia też jest oczywiście poluzowana o kilka zwojów Kończą mi się już pomysły
  9. #29
    Łebcz
    Jak masz dobrze naprężone,to 1 stuknięciem młotka powinien puścić.Naciągnij wahacz w dół jakimś łomem 1,5metra i niech ktoś stuknie przez drugi młotek.Kiedyś też tak miałem w innym aucie i dopiero palnikiem zagrzać musiałem,tak siedział skubany.Tylko wtedy wahacz do wymiany był i można było grzać.Nakrętkę zostaw na 3 zwoje wkręconą,co by młotkiem gwintu nie stuknąć.
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Ostatnio też z tym walczyłem i faktycznie może być z tym problem. Podlewarkowanie i uderzanie w zwrotnicę solidnym młotkiem dało efekt
  1. Rozporki zawieszenia przedniego
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-05-2020, 20:21
  2. [GTV] Gumy do przedniego zawieszenia
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 20:11
  3. [146] Tykanie z zawieszenia przedniego
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 16:20
  4. Wymiana elementów zawieszenia przedniego
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 11:22
  5. [166] SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO
    Utworzone przez krzysztof.kusmierowski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2008, 11:16
