Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Tykanie z zawieszenia przedniego
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Domyślnie Tykanie z zawieszenia przedniego
    Ostatnio Jechałem i po około 5 km Zatrzymałem się na parkingu. Po niedługim czasie odpaliłem i ruszyłem i z przedniego zawieszenia zaczął wydobywać się cykliczny dzwięk, tak jakby włożyć patyk w szprychy rowera i co jakiś czas takie strzelanie ruszałem wolno. Niezależny był ten dzwięk od tego czy były skręcone koła czy nie próbowałem tak i tak. Pokręciłem kierownicą do oporu w jedną i drugą stronę. I zgasiłem auto było lekko z górki i na luzie puściłem i tak samo strzelało na wyłączonym silniku i wysprzęgleniu. Po chwili wyjechałem na asfalt przyspieszyłem do ok 20 i ucichło i następne 12 km normalnie. Co to może być?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Rzeczywiście może jakiś patyk Ci się gdzieś wkręcił pod podwozie,jeśli teraz jest cisza i nic się nie dzieje to zapomnij o problemie.
    AR 155 1.8 8v 96'
    na początek do sprawdzenia łożyska kolumny mcphersona i luzy miedzy listwą a obudową przekładni. Jak nic z tych rzeczy nie wyjdzie to się za bardzo nie stresuj
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Bez sensu. Bo co ma strzelać w łożysku kolumny i w przekładni przy jeździe na wprost?
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał stara.plesn Zobacz post
    bez sensu to sugerować się opisem użytkownika auta który nie potrafi sam zdiagnozować pukania w zawieszeniu (tylko autor wątku niech focha nie strzela bo to nie jest wybieg osobisty ).
    janusz
    ja miałem cosik podobnego po wymianie sprzęgła i tak jak opisałeś czy włączony silnik czy na luzie a to delikatnie piszczało przy małych prędkościach do ok 40-50km przy ruszaniu czasem. Okazało się że osłona tarczy czasem łapała tarczę (kawałek blaszki) wystarczyło odgiąć i jest ok jak jest delikatnie tarcza zdeformowana będzie tykanie
    może to
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Nie Chciałem nic sugerować bo Mam pewne podejrzenia co to może być. Moim zdaniem jest to albo któryś przegub przypuszczam że wewnętrzny albo co najgorsze mechanim różnicowy w skrzyni. Co bardziej jest możliwe? Bo jak skrzynia to się szykują niezłe koszty.
    Bochnia
    Ale jak w tej chwili nic się nie dzieje to czym się stresujesz.
    Jak znowu wystąpią niepokojące objawy/czego oczywiście Ci nie życzę/ może wtedy zauważysz coś więcej.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romek 146, 1.4 TS
    Ja bym stawiał na przegub wewnętrzny, lecz w tych autach nigdy nic nie wiadomo....
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Jeszcze okazało się że Mam wyciek ze skrzynii w okolicach wybieraka. Więc tak czy tak muszę jechać do mechanika na oględziny. Nie Orientuje się Ktoś może co tam może cieknąć ponieważ nie Mam kanału. I jeżeli to będą uszczelnienia do wymiany to czy da się to wymienić bez wyjmowania skrzyni i czy można dostać takie w sklepie.
  1. [159] Stukanie z przedniego zawieszenia
    Utworzone przez FredzioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 25-04-2021, 18:13
  2. Rozporki zawieszenia przedniego
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-05-2020, 20:21
  3. [GTV] Gumy do przedniego zawieszenia
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 20:11
  4. [166] SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO
    Utworzone przez krzysztof.kusmierowski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2008, 11:16
  5. [156] Remont przedniego zawieszenia
    Utworzone przez Sebastoss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2008, 07:19
