Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Brak mocy po rozgrzaniu silnika
    rafkom77
    Domyślnie Brak mocy po rozgrzaniu silnika
    Witam. Mam problem z moja Alfą 146 1.4 TS "99.Otóż po rozgrzaniu silnika traci moc przy 2500-3000 obrotów i strzela w wydech. Po wcisnieciu gazu do oporu przyspiesza normalnie. Odkrylem ze jak wylacze na chwile zaplon to po uruchomieniu silnika jakies 5 minut nic sie nie dzieje. Potem problem powraca. Wczesniej pojawialo sie to sporadycznie teraz po kazdym rozgrzaniu silnika. Czy ktos sie orientuje jaka moze byc przyczyna? Pozdrawiam. PS. zadne kontrolki sie nie zapalaja.
    Ostatnio edytowane przez rafkom77 ; 28-10-2012 o 23:44
    Gorlice
    Cytat Napisał rafkom77 Zobacz post
    Zlituj się chłopie i użyj wyszukiwarki forumowej.
    rafkom77
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Szukalem. Sa podobne tematy ale nic nie znalazlem o tym ze po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu (robie to czesto w czasie jazdy bo sie nie da normalnie jechac) objawy ustepuja.
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Hmmmmm......tylko są takie objawy??? Czy jak masz zimny silnik to jest jakaś różnica, czy na zimnym silniku przyspiesza Ci bez szarpania??? Czy jest jakaś róznica jak np. jest sucho lub mokro???
    Moim zdaniem sonda do sprawdzenia
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Gorlice
    Sonda albo przepływka, która dając złą mieszankę oszukuje też sondę. Miałem tak w pierwszej 146 1,4 TS. Mi jeszcze gasł przez to np na skrzyżowaniach. Zmieniłem przepływomierz i objawy zniknęły.
    I też strzelał z wydechu?
    Gorlice
    I to jak. Mniej strzelał po odpięciu przepływki ale wtedy marchewa się świeciła i alfa paliła średnio 10-11L/100. Opisywałem to na forum, jak mi chcieli nowe świece w ASO za bodajże 1400 zł wsadzić a kupiłem nowy przepływomierz dedykowany do Opla ECOTEC 1.0 (ten sam numer co w 1,4 TS a koszt około 160 zł w 2003/4 roku) i wszystko minęło.
    Płońsk
    Odepnij przepływkę na chwilę jak będzie Ci auto normalnie przyspieszało to wiadomo co jest do wymiany.
    rafkom77
    Witam ponownie po dluzszej przerwie i dzieki wszystkim za porady. Aktualnie jest tak:przejechalem alfą ok.800 km bez wiekszych przerw bylo ok. Dzis po przejechaniu ok 300 km zaczela.fisiowac wiec odpialem przeplywke.Efekt poprawy natychmiastowy.Brak wczesniejszych objawow ale swieci marchewa i po wrzuceniu na luz falowanie obrotow ale doslownie.3.4 wahniecia i obroty stabilne. Mam pytanie czy z odlaczona przeplywka cos sie moze stac alfie.?
  1. Brak mocy po rozgrzaniu
    Utworzone przez bouli w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 20:42
  2. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  3. Brak mocy silnika zapalona lampka silnika
    Utworzone przez christofe w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:59
  4. [155] Po rozgrzaniu silnika brakuje mocy na gazie LPG 1.8 TS
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 22:36
  5. Spadek mocy po rozgrzaniu silnika
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 08:14
