Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 89
Temat: 4HP20 Sportronic. Po przełaczeniu na D lub R, nie jedzie
  1. #21
    Bierutów
    AR 166 3.0 V6 Sportronic 4HP-20
    Ze skrzyni dalej wysączał się olej wraz z rosnącą temperaturą i cały czas tak jakby był stan. Kontrolka przegrzania oleju nie gaśnie. Jakieś sugestie ?
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    No ja zapytam dlaczego jest czerwony?
    Tak wygląda prawidłwy olej do skrzyni 4HP20:
    Nie wiem jak tu jest zorganizowane chłodzenie bo nie miałem czasu ani potrzeby przyglądać się temu ale może płyn chłodniczy masz zamiast oleju w skrzyni i go przybywa?
Nazwa:	WP_000496.jpg
Rozmiar:	122.5 KB
  3. #23
    Bierutów
    Płynu chłodniczego nie ubywa, i jest zielonkawy.
  4. #24
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    No to dlaczego olej w skrzyni masz czerwony? Wymieniałeś go czy poprzedni właściciel?
  5. #25
    166 3.0 Sportronic
    Jeśli rzeczywiście jest czerwony to jest to ATF Dexron 2 lub 3 to skrzynia miała prawo wyzionąć ducha.
  6. #26
    Częstochowa
    Olej w zf ma byc czerwony.
  7. #27
    Wygląda na to, że czeka Cię zdjęcie skrzyni i otwarcie w celu:
    - wymiany CAŁEGO oleju na prawidłowy + filtr
    - sprawdzenia, co się zajechało, bo raczej coś dostało po uszach
    Nie wiem tylko jak wylejesz olej z konwertera...
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Olej esso dedykowany do tych skrzyni jest w kolorze miodu
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  9. #29
    Częstochowa
    Prawidłowy olej
    http://www.ms-motoroel.de/epages/lig...1&Locale=de_DE
    Lub zamiennik, kolor kolorem, olej ma mieć odpowiednie właściwości z zalecanym.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 31-01-2015 o 22:30
  10. #30
    Bełchatów
    Cytat Napisał matimon Zobacz post
    Przecież zawsze będzie więcej oleju na zimno. Sprawdzasz prawidłowo dopiero po osiągnięciu temp skrzyni 60C. Tak że raczej nie to będzie Twoim problemem.
    Bzdury.
    Prawidłowa kontrola poziomu oleju odbywa się na pracującym silniku po wstępnym rozgrzaniu oleju. Na bagnecie masz dwa wskaźniki dla określonych temperatur oleju. Dlatego najlepiej podpiąć sie kompem, sprawdzić temperaturę oleju i dopiero sprawdzać, aby wiedzieć na który wskaźnik patrzeć.
    Błąd większości mechaników polega na tym, że wymieniają olej jak jest gorący. Olej po rozgrzaniu zwiększa swoja objętość. I tak spuszczają 4l gorącego oleju i dolewają 4l zimnego, z którego po rozgrzaniu robi się 5l. Stąd się bierze większość problemów po wymianie oleju.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Jakie podświetlenie PRND - Sportronic 4HP20 ?
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 09:02
  2. Wsady ecu 3.0 V6 Sportronic 4HP20
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2015, 19:13
  3. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
  4. Koło zamachowe - 4HP20 Sportronic '99 3.0
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 15:18
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 08:56
