Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd automatycznej skrzyni biegów 4HP20 może ktoś coś ??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Domyślnie Błąd automatycznej skrzyni biegów 4HP20 może ktoś coś ??
    Witam serdecznie, w związku z faktem posiadania 3 różnych modeli AR to nie wszędzie miałem okazję się przywitać. Witajcie :-)
    Mam problem ze skasowaniem błędu skrzyni biegów w AR 166 3.0 V6 2002 ze skrzynią automatyczną.
    Mianowicie pokazuję mi błąd 22-siłownik blokady klucza zwarcie z GND
    wartość licznika błędu 64.
    Wcześniej nadmienię że zakupiłem autko z ,,uszkodzoną skrzynią biegów'' jednak jak w 95% przypadków winę ponosiła nagrzewnica kapiąca na sterownik.
    Sterownik umyty podłączony wszystko hula jak trzeba. Było kilka błędów skrzyni które udało się usunąć jednak ten powyższy cały czas się wpisuję.
    Jeżeli ma ktoś możliwość coś podpowiedzieć będę bardzo wdzięczny.
    AR 164 & AR 166
    Jak zgasić silnik to da się wyjąć kluczyk w innej pozycji dzwigni niż parking?
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Czerwienne
    Witam, sorki że nie odzywałem się ale trochę w rozjazdach byłem. Ogólnie sprawa wygląda następująco, aby wyjąć kluczyk to zawszę muszę odciągnąć ręką ,,ten dyndzelek'' pod kierownicą. w każdej pozycji położenia dźwigni.
    Możliwym jest że to jest problemem?? Po ustawieniu na P i wyłączeniu silnika powinno się kluczyk wyjąć bez problemu??
    Cytat Napisał lufa Zobacz post
    To nie ma związku ze skrzynią. Haczy Ci sprężynka przy stacyjce, czy co tam jest. Mam to samo, ale tylko jak wyłączę na MAR i zostawię na chwilę. Jak wyłączysz stacyjkę zdecydowanym ruchem do końca, to też tak masz?
    Bełchatów
    [MENTION=788]tomaz[/MENTION] ale tak ma być:
    Key-lock
    The key can only be removed from the ignition with the gear selector lever in position P for a maximum of 25 seconds after the key off.
    If there is a failure, there is a manual release safety device, located under the ignition lock barrel.
    http://chomikuj.pl/danus77
    No to u mnie to 25s nie działa, bo wystarczy 5s. Generalnie wystarczy zatrzymać się na MAR i potem na OFF, zamiast jednym płynnym ruchem i już jest problem. Sprawdzę to jeszcze, ale zdaje się, że tak właśnie mi haczy.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  3. Naprawa skrzyni automatycznej 4hp20
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 21:56
  4. Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 11:12
  5. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
