Brązowa i biała brązowa odpowiada za czujnik Halla ja dzisiaj wstawiłem auto na warsztat i wymieniam właśnie ten czujnik zobaczymy czy dalej będzie problem bo jeśli będzie to znaczy ze muszę wymienić jeszcze jeden jutro dam ci dokładnie odpowiedz ale na komputerze właśnie pokazywało błędy tego czujnika czyli silnika wału i wałka a co do obrotów to przepustnica była strasznie zanieczyszczona chyba nikt ani razu jej nie czyścił
Ale najlepiej podepnij pod kompa podaj błędy będzie wszystko wiadomo ja jutro w południe jestem u mechanika więc napisze ci czy wystarczyła wymiana jednego czy trzeba dwa za jednym zamachem![]()
Ostatnio edytowane przez OSKAR ; 24-02-2015 o 18:18
dzieki za info a'propo koloru wtyczek. No mi na kompie pokazło tylko jeden błąd P0335 czyli wadliwe położenie czujnika wału. Ok, daj znać jak będziesz coś wedział jutro.
Dokładnie ten sam błąd mam i jeszcze jakiś teraz nie pamietam..
Wymieniony czujnik położenia wałka i wszystko problemy ustąpiły.. auto chodzi aż miło![]()
