Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: błąd ABS "Centralka popsuta" pojawia się i znika, jak mu się podoba - pomocy
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PassionatiPL
    Była 156 1.8 TS Rosso, była AR 156 SW 2.5 V6 Nero i zamieniła się w 3.0 V6 Busso
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Są indukcyjne od ABS. Nie kupuj omomierza tylko zwykły multimetr. Rezystancja będzie około 1.1 - 1.5 Ohma.
    Ok kupilem multimetr. Jako ze amator ze mnie zmierzylem i na wtyczce i na gniezdzie rozlaczylem zolty wtyk po prostu i zmierzylem oba konca. I tak prawa strona w ktorej nie wystepuje blad na bolcach ma ponad 1000, na gniezdzie 790. Lewa gdzie pojawia sie blad (obecnie go brak) na bolcach od 900 do 990, na gniezdzie tak jak po prawej czyli ok 790. I jak to wyglada? Mierzone na nieruchomym aucie bez MAR
    edit.
    przedziwne czary z tym ABS. Po tym mierzeniu rozłączyłem wszystkie wtyczki, przy sterowniku też, powpinałem jeszcze raz i od tego czasu narazie błędu nie ma. pojeździmy zobaczymy.
    Ostatnio edytowane przez PassionatiPL ; 08-04-2015 o 11:54
  2. #22
    Dziś ponownie pomierzyłem oporność zarówno na wtyku z bolcami jak i na gnieździe (żółte wtyczki, którę łączą się przy kielichu). Na prawej stronie wartości na gniezdzie są takie same jak po lewej, ale po lewej wartość na bolcach jest ok 200, a na prawej stronie ok 800. Jak mniemam wtyk z bolcami to już nie część czujnika tylko kabel idący bezpośrednio gdzieś tam, pewnie do sterownika ABS. byćmoże ten kabel jest gdzieś połamany bo raz wszystko działa, raz nie. Czy można wymienić ten kabel z bolcami i gdzie on tam wędruje? można to kupić? (ar 156 2.5)
  3. #23
    W poniedziałek Ci powiem co i jak bo nie mam czasu przez weekend.
    Nadymione z komórki.
  4. #24
    dzięki, będę czekał
  5. #25
    Cztery czujniki K70 , K71 , K75 , K76 przesyłają sygnały prędkości kół do styków 6-7, 4-5, 8-9 i 1-2 M50 .
    K70 Czujnik prędkości obrotowej koła przedniego.lewego. dla ABS
    K71 Czujnik prędkości obrotowej koła przedniego.prawego. dla ABS
    K75 Czujnik obrotu kola tylnego lewego dla ABS
    K76 Czujnik obrotów kola tylnego prawego dla ABS
    Zdejmij wtyk z centralki ABS i sprawdź piny, dognij je itp. Być może na nich jest luz. Jeszcze jest opcja, że w samej centralce są zimne luty na gnieździe.
  6. #26
    Tylko magia teraz polega na tym (przed chwila testowalem), ze przekrecam kluczyk, silnik zimny jest blad. Kilka razy przekrecam na mar blad jest nadal. Odpalam na 15-20 sekund cofne pol metra, podjade pol metra, gasze auto. Przekrecam i bledu nie ma.
    Jak mialem zimne luty w poprzedniej centralce to blad byl "uszkodzona centralka". Tak to obecnie wyglada
  7. #27
    Ale ty masz błąd tylko na czujniku. A temp ma wpływ na zimne luty. Kup jeszcze jedną centralkę o ile są tanie
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Czujniki różnią sie pomiędzy sobą wyłącznie długością kabelka. Podmien lewy z prawym czy jak Ci wygodniej i sprawdź wtedy. Albo po prostu kup nowy czujnik - ile to bedzie - 80pln
  9. #29
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Już zamowilem. Najpierw wymienie czuj ik i zobaczymy czy to coś da.
  10. #30
    Nowe info, zdjąłem koło poraz enty wyczyscilem wszystko preparatem. Ja mam ułamaną tą śrubkę od mocowania czujnika w piaście, sam trzpień śruby siedzi w gnieździe bo przy próbie odkręcenia pół śrubki wyszło, a pół zostało, ale nie wiem czy to ma znaczenie, bo czujnik i tak ani drgnie, tak zapieczony. No ale do rzeczy, zmierzyłem kompem prędkości kół lewy i prawy jadąc wiadomo do max 20 na godzine bo to tylu działa a potem nastepuje rozłączenie połączenia ze sterownikiem.
    Prawe koło wskazywało max prędkość 16.7 hm/h a lewe 13.4 km/h. Różne wartości a przecież powinny być takie same chyba O czym to świadczy? może ta zębatka w łożysku już wytarta?
    Kurde czujnik na całej swojej długości wygląda dobrze.
    Ostatnio edytowane przez PassionatiPL ; 13-04-2015 o 10:42 Powód: Dodano
  1. Jest ABS i nie ma. Pojawia się i znika...
    Utworzone przez Alfiontko w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 12:51
  2. Check - pojawia sie i znika.
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 17:13
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 18:33
  4. Pojawia się i znika (marchewa) - co jeszcze?
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:50
  5. [156] pojawia się i znika (kontrolka wtryskiwaczy)
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 17:53
