Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Błąd check engine - obwód pompy paliwa, wyregulowany
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    97 procent to nie jest max możliwości dpfa, w mesie możesz zobaczyć i 110.
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    Warszawa/Katowice
    Alfa 156
    No niestety problem z moja alfą powrócił... Wczoraj na autostradzie znowu tryb awaryjny (aż strach jechać w dalszą podróż). Podpiełam do kompa i teraz mam dwa błędy P0091 i P0092... Więc chyba jednak to coś z tą pompą jest nie halo... (
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Warszawa/Katowice
    Alfa 156
    Dodatkowo podczas jazdy czuje jakby alfa "przerywała"...
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    Warszawa/Katowice
    Alfa 156
    Powracam z tematem niestety.... Bylam juz u 3 mechanikow i dalej nikt nie potrafi mi pomoc... autem nie da sie jezdzic nawet po miescie - przynajmniej raz w tygodniu wywala bląd i wchodzi w tryb awaryjny, zdarzylo sie ze auto zgaslo, a za mna maly zator na ulicach :/ bledy wciaz wyswietlaja mi sie te same : P0091 oraz P0092 - opis to: "niskie napięcie obwodu sterującego regulatora cisnienia paliwa" oraz "wysokie napiecie obwodu sterującego regularora cisnienia paliwa". Doczytalam gdzies na necie, ze moze to byc "zwarcie do masy obwodu solenoidu 1 regulatora cisnienia rury rozdzielczej paliwa trwające 1 sekunde". W zwiazku z tym, podejrzewam ze jest to robota dla elektryka tym bardziej, ze poprzedni mechanik posprawdzal podlaczenia, pompy, regulatory i Bog wie co jeszcze, twierdzac ze wszystko poprawnie dziala (w czasie gdy auto bylo w warsztacie nie swiecila sie kontrolka silkiczka)... Czy ktos poleci mi dobrego elektryka w Krakowie lub okolicach, ktory bedzie mial czas i ochote pobawic sie moją alfą ???
  5. #25
    U których mechaników byłaś?
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Warszawa/Katowice
    Alfa 156
    Bylam na Saskiej (specjalizacja alfy), na Belwederczykow (autka.pl) i u znajomego mechanika na Batowicach. Wszyscy procz autka.pl u ktorych wydalam ponad 2 tys zl (i usterka dalej jest!) rozkladają ręce... Dzis wyczytalam, ze na Półłanki 30 jest dobry warsztat i maja tam elektyka wiec zobacze czy oni dadza rade... Gorzej jak tez stwierdza ze wszystko gra a autem nie da sie jezdzic (zero wyprzedzania, gwaltownego przyspieszania itp.)...
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    P091 i P092 może też być powodowany przez zacinający się regulator wysokiego ciśnienia, wadliwie działający czujnik ciśnienia paliwa na listwie, problemy z pompą wysokiego ciśnienia. Przerabiałem niedawno temat przy zaciętym regulatorze wysokiego ciśnienia. Skoro regulator miałaś wymieniony to zostają pozostałe rzeczy włącznie z możliwym uszkodzeniem wiązki - podłączenia regulatora wysokiego ciśnienia lub właśnie tego czujnika ciśnienia paliwa.
    Jesteś pewna, że mechanik wymienił regulator wysokiego ciśnienia, a nie tylko go wyczyścił i powiedział że wymieniony?
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Warszawa/Katowice
    Alfa 156
    Wymieniony na nowy w autka.pl a jak bylam na Saskiej to goscie mowili, ze widac, ze byl wymieniony na nowy... Chcialabym oddac auto do mechanika, ktory faktycznie sie zna i jest w stanie posprawdzac rzeczy o ktorych piszesz bo sama tego nie zrobie... Chcialabym miec po prostu zdiagnozowaną usterke, zaplacic za jej usuniecie i normalnie uzytkowac auto, ktore jest do tego przeznaczone... Widac sie nie da bo mechanicy u ktorych bylam rozkladaja ręce... Podjade dzis na tą Półłanki, moze tam się zajmą moja alfą ale przyznam ze jestem nieco zrezygnowana... Ilez mozna jezdzic od mechanika do mechanika, w tym czasie byc bez auta a po odbiorze wiaz "jezdzic" uszkodzonym autem...
  9. #29
    Czasem jakaś zamaskowana pierdoła potrafi zatruć nasze Alfy. Kiedyś długo diagnozowałem check engine w AR147 - wszystkie elementy były sprawdzane kilkukrotnie, a powodem okazał się zasyfiony kolektor. To tylko taki off topic bo do Twoich objawów to nie pasuje, ale warto mieć świadomość, że takie usterki niestety najtrudniej zdiagnozować bo ciężko je odtworzyć w warunkach laboratoryjnych. U ciebie powinno być trochę łatwiej, bo temat powraca co kilkanaście km.
    Jak już będziesz bardzo zdesperowana to zgłoś się tu: http://www.flar-ital.pl/. To mechanik u którego cięższe rzeczy (których nie daję rozwiązać sam) serwisuję od 5 lat. Specjalizuje się tylko w Alfach i stara się unikać wymian kosztownych części na chybił trafił. Sam warsztat wyglądem nie przypomina ASO, ale za to poziom doświadczenia i wiedzy wielokrotnie przewyższa ASO. Masz do nich kawałek, ale myślę że po wydaniu takiej kwoty o jakiej pisałaś 100 km nie powinno być problemem.
  10. #30
    Użytkownik Embrion
    Warszawa/Katowice
    Alfa 156
    Ok. Dzieki za namiary. 100 km to dla mnie rzut beretem. Jak w krk nie znajdę nikogo sensownego to podjade do Twojego specjalisty raz jeszcze dzieki !
  1. [159] Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 20-03-2023, 15:28
  2. [159] Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Utworzone przez alfister w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 22-08-2022, 18:52
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
