Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 66
Temat: Sprężarka klimatyzacji nie załącza się
  1. #21
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    U mnie tez ok. 32 stopnie na zewnątrz, a ja marznę w środku
    Mam porównanie do axora. Alfa dobrze chłodzi. Pływam w zimnej wodzie zimą. Jeśli nie pocę się przy takich upałach w alfie to znaczy, że klima daje radę
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 04-07-2015 o 21:48
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bielik1982
    Płock
    Alfa Romeo 166 2.5 V6
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    do sprawdzenia czy dochodzi napięcie na cewkę elektromagnesu sprzęgła i rezystancja samej cewki na początek.
    Witam ponownie
    Podłączyłem sie programem fiatecuscan pod kompa mojego autka i wykonałem test sprężarki kompresora i słyszałem jak się załącza,
    ale gdy na odpalonym silniku nie załącza mi się te sprzęgło sprężarki klimatyzatora , bezpieczniki posprawdzane i jest ok. jutro chyba do mechanika będę musiał jechać jednak
  3. #23
    Strzelin
    To skoro działa na teście a podczas pracy auta już nie to po prostu presostat nie zezwala na pracę. Uszkodzony albo złe ciśnienie w układzie. To najbardziej prawdopodobne.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Ja z kolei mam tego typu problem ze mi nie chlodzi wcale. Klima nabita jest świeżo. Słychać jak się zalicza tzn cyka...do tego dwa przewody od klimy są cieple...
  5. #25
    Strzelin
    Przecież jeden powinien być ciepły a drugi zimny.
  6. #26
    Tyle Marek to ja wiem
  7. #27
    Strzelin
    Tak sformułowałeś zdanie że zrozumieć to można inaczej - że dwa przewody mają być ciepłe
    Więc zapytam jak zwykle. Jakie ciśnienia na manometrach?
    może coś zapchane, a może sprężarka kręci ale nie spręża w ogóle.
  8. #28
    Dzis dopiero daje ja do przeglądu dlatego chce sie dowiedziec co może być żeby podpowiedzieć w warsztacie...do tego wydaje mi sie ze z bocznych nawiewów słabiej leci powietrze...jesli padla sprężarka to jaki koszt regeneracji?czy może kupic uzywke...
  9. #29
    Strzelin
    Z bocznych zawsze gorzej leci bo po prostu jest dalej.
    Nie wiem do kogo dajesz to auto ale kumaty gość (nie tylko nabijający) będzie wiedział po manometrach co się dzieje.
    Odnośnie sprężarki to ja kupiłem używaną. Możesz kupić i po wrzuceniu na auto na manometrach od razu zobaczysz w jakim jest stanie. Wszystko sprawdzisz po ciśnieniach. Może tylko osuszacz masz zapchany.
    W gruncie rzecz biorąc nie mam pewności co się może dziać jak oba przewody są gorące. Może ktoś miał już taki przypadek.
  10. #30
    Ja mam nadzieje ze to nie sprężarka tylko np osuszacz. Podpowiem im dzis niech sprawdza tak jak piszesz ciśnienie
  1. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-05-2019, 16:29
  2. Nie załącza się sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-04-2019, 14:26
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  4. murga dioda klimaryzacji i nie załącza się sprężarka
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 19:05
  5. Sprężarka klimatyzacji się nie załącza w AR 145
    Utworzone przez czupus82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2007, 07:51
