Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: selespeed
  1. #21
    Wałbrzych
    alfa 156 selespeed była teraz 166 3.0 V6 226km
    Hmm czyli elektryka + nieszczelność w kumulatorze lub zaworze. Można jakoś wykluczyć jedno z nich? I gdzie szukać tego zwarcia.
    Jednostka kontrolna to centralka skrzyni?
    Wysłane z mojego MS5002B przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Najpierw elektryka dobrze i sumiennie, łącznie ze sterowaniem silnika. A później jeszcze raz pod kompa i działamy dalej. Po kolei trzeba sprawdzać nie wszystko na raz.
  3. #23
    Wałbrzych
    Ok wiec biore sie za elektryke. A dlaczego fes dał inna interpretacje tych błędów?
  4. #24
    Czerwienne
    Cytat Napisał Franekk Zobacz post
    trudno mi powiedzieć. Te błędy wpisują się gdy występuje problem z połączeniami lub samym uszkodzeniem czujników. Ale najpierw po woli bo jak tak będziemy skakać chaotycznie to nie dojdziemy ładu.
    Należy zacząć od najprostszych czynności a nie od wymiany skrzyni :-)
  5. #25
    Wałbrzych
    Od poprzedniego właściciela dostałem pęk kabli oraz drugą centralke podejrzewam że uszkodzoną. Więc na pewno było coś tam już grzebane.
  6. #26
    Czerwienne
    no czyli coś już z tym tematem było robione. Dokładnie obejrzyj wiązki czy nie ma przetarć itp, wyczyść wszystkie masy, czy wszystko jest po zapinane jak trzeba.
  7. #27
    BMW E60 530i
    Wymień akumulator ciśnienia !!! Podejrzewamy, ze po tym zabiegu wszystko wróci do normy.
  8. #28
    Wałbrzych
    Mam pytanie czy orjentujecie sie moze w kwestii istnienia instrukcji wymiany akumulatora?
  9. #29
    Czerwienne
    Rzecz nie jest trudna. Odkręcenie gruchy to prosta sprawa. Jednak musisz usunąć ciśnienie z układu. Możesz zrobić to przez odkręcenie czujnika ciśnienia. Usuń płyn ze zbiorniczka selespeed, potem popuść delikatnie czujnik zacznie schodzić ciśnienie. później grucha. Lecz później należało by zrobić kalibrację sprzęgła po odpowietrzeniu
  10. #30
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Niestety problemu z akumulatorem nie widać z zewnątrz (najczęściej jest problem z nieszczelnością membrany w środku). Objawy to właśnie szybkie spadanie ciśnienia i idące za tym częste włączanie się pompy, czasem problemy z wybieraniem biegów i samoistne wywalanie na luz.
    Jak będziesz sprawdzał elektrykę możesz spróbować sprawdzić czujnik ciśnienia.
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2021, 13:00
  2. AR 147 2.0 selespeed
    Utworzone przez asiunia84 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 14:14
  3. 156 2,0 TS selespeed
    Utworzone przez postern w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 07:02
  4. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  5. Selespeed
    Utworzone przez Slom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2009, 11:49
