Pokaż wyniki od 21 do 30 z 50
Temat: Dłuższe kręceniu przy odpalaniu....
  1. #21
    Cytat Napisał iscaryoth Zobacz post
    Akumulator był chwilę temu ładowany i sprawdzany, wszystko wygląda ok. Rozrusznika nie dotykałem, można go sprawdzić w sposób inny niż wyciągnięcie i zastąpienie innym? Problem z odpalaniem pojawił się po wymianie silnika - tłok się rozpadł od lejących wtrysków; wymieniony został sam słupek, ale przed tą awarią auto odpalało nienagannie. EGR nie tak dawno czyściłem.
    Klapy wirowe i kolektor nie były ruszane; czy jest możliwość w tej alfie sprawdzenia ich bez rozbierania zbyt wielu rzeczy?
    Wtryski regenerowane czy inne używane, sprawne lub nowe?
    Kolektor metalowy czy plastikowy? Szkoda, że nie wyrzuciłeś klap i nie uszczelniłeś jak był wyjęty motor. Teraz to trochę roboty z tym, żeby to zrobić. A zrobienie kolektora nieco pomaga w odpalaniu (w 1.9 raczej niewiele, w 2.4 jest gigantyczna różnica).
    Rozrusznik wyjąć i oddać do regeneracji. Wydasz 200-300 zł, ale nie zaszkodzi, a kręcić jakoś szybko nie kręci. Ale skoro przed wymianą słupka było ok to ja jednak bym szukał wśród rzeczy które wymieniałeś. Stawiam na wtryski niestety. Ale to trochę wróżenie z fusów i raczej nie traktuj jako wyroczni.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 28-11-2015 o 18:53
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Wtryskiwacze - jeden nowy, reszta regenerowana, wg danych z komputera auta jak je założyliśmy i zakodowaliśmy to zarówno mocno zmalały korekty jak i ciśnienie na common-railu. Co dziwne, jak byłem regenerować turbinę w zakładzie, to zasugerowali ich sprawdzenie, bo bardzo potrafi zakopcić przy odpaleniu. W trakcie jazdy to ciężko dostrzec w tylnym lusterku, więc nie wiem. Zastanawiam się, czy może warto zatem te wtryski sprawdzić po raz drugi, jak się domyślam, nie bardzo można to zrobić z pomocą samego ECU?
    No właśnie boję się tego "nieco", bo zrobiłem już dużo rzeczy, które niecopomogły, ale ostatecznie nie jest to zadowalający efekt. I nie wiem w którym kierunku powinienem się zwrócić. Mechanik też myśli o klapach wirowych. Jeśli mam wydać 200-300 na regenerację rozrusznika, to wolę kupić nowy szczególnie, że nie jest w jakichś strasznych cenach.
    Zastanawia mnie też dlaczego zazwyczaj jak drugi raz włożę kluczyk, to odpala praktycznie od razu.
  3. #23
    Mark.87
    Jak dla mnie 2razy wkladanie kluczyka rowna sie 2x grzanie swiec czyli tutaj obstawial bym problem,
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    2 x wkladasz klucz - dwa razy pompa w baku pompuje ON do układu, jak będą gdzieś nieszczelności i paliwo będzie się cofac do baku to też będzie długo chechłał bo będzie się musiał odpowietrzyć, także bardziej bym szedł tym tropem
  5. #25
    Mark.87
    Kolego kup zawor zwrotny i zamontuj, zaszkodzic nie zaszkodzi a moze akurat tutaj tkwi problem z cofaniem paliwa choc watpie zeby pompa nie trzymala cisnienia,
    U siebie w mazdzie pompa podaje mi paliwo dopiero w chwili gdy zakreci rozrusznik a mimo to pali lekko i na dotyk
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Kolego radzę ci się z tym pogodzić bo ten typ tak po prostu ma ja nie mam klap,egr-u i dpf-u a auto odpala po kilku obrotach silnika i do tego z białym dymkiem pomaga odczekanie kilku kilku sekund po komunikacie na wyświetlaczu lub dwukrotne włożenie kluczyka,info dla wszystkich specjalistów świece,i wtryski są w idealnym stanie.Jak chcesz załatwić problem jedz do tunera i poproś o ustawienie dawki początkowej.
  7. #27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak najbardziej można. Pomiar korekt dla biegu jałowego oraz pod obciążeniem może wiele powiedzieć.
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Witam wszystkich. Problem u mnie póki co nie został rozwiązany. Przy wizycie u mechanika, jak wymienialiśmy filtr powietrza sprawdził również, jak wyglądają korekty i wszystkie były bardzo bliskie zera, więc myślę, że wtryski można wykluczyć. Niestety teraz zaczęły się pojawiać inne objawy i już zaczynają mi ręce opadać i myślę, czy by nie przerobić tego auta na żyletki, bo zupełnie straciłem chęć jazdy moją 159...
    Otóż zaczęło się od tego, że jak wracałem z pracy (trzymam auto na parkingu podziemnym, więc zimno tam nie jest) to przy odpaleniu zaczęło mi migać, że świece żarowe są niedostępne. Komunikat po około 1 minucie zgasł, ale pojawiał się przy większości następnych uruchomieniach. Poczytałem sobie trochę i dowiedziałem się, że w systemach common-rail świece są też używane do stabilizacji obrotów na biegu jałowym, gdy silnik nie jest rozgrzany, więc zignorowałem to jak stojąc w korku najpierw mi mocno wahnął obrotomierzem, a za kilka minut zgasł przy ruszaniu (niestety również ruch w korku).
    Już wcześniej byłem trochę poddenerwowany kiedy ruszając gdzieś tam w mieście spod świateł po prostu mi silnik zdechł, ale nie w taki sposób, jakbym zbyt szybko puścił sprzęgło i go zdusił. Nie! Zgasł, jak już wcisnąłem sprzęgło to ten sobie po prostu opadł z obrotów i tyle. Mechanik się zastanawiał, czy może to mój błąd, bo może próbowałem ruszać z 3-go biegu. Też się zacząłem zastanawiać, choć wiem, że nie zdarzają mi się takie wpadki zbyt często. Dzisiaj dostałem tego potwierdzenie - w ciągu dnia dzisiaj zrobiłem około 20km i na tej trasie silnik musiałem uruchamiać (w trakcie samej jazdy, rzecz jasna) 5 razy... I raz właśnie złapałem dziada (czy może, dziadówę, bo to w sumie Alfa a nie tylko sam silnik?) na tym jak znów nie miał mocy. Zdążyłem w porę wcisnąć sprzęgło zanim całkowicie się zdławił i... próbowałem wciskać gaz do dechy, puszczać, stopniowo do dechy i... udało mi się rozpędzić silnik do około 1k obr/min. A jak już dotarł do tej granicy, to telepało autem (2-3 Hz) i silnikiem jakby miał ataku epilepsji. Przy całym zamieszaniu trochę było jeszcze słychać jakiś dodatkowy hałas. "Informatyczne" podejście (wyłącz, włącz) spowodowało, że auto ruszyło zupełnie normalnie, ale ile to stresu jak w ruchu ulicznym to piękna bella stanowi zawalidrogę?! Efekt braku mocy porównałbym do sytuacji, kiedy miałem zabrudzony EGR, tylko wtedy nie miał mocy za każdym ruszeniem do około 2k obr/min i później szło gładko. Tutaj jest loteria...
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    sprawdź świece żarowe. (układ)
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podmieniałeś czujnik położenia wału? Czasem, mimo usterki, nie zostawia błędu w pamięci komputera.
  1. Trzaski przy kręceniu rozrusznikiem
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 17:08
  2. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  3. Piski przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 17:04
  4. Chrupie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez czarlz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 08:35
  5. [156] buczenie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 06:48
