Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Wymiana egr
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar corneli1
    AlfaRomeo 159 jtd 16v
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Jak miałeś zaślepiony ten EGR? Zaślepką pełną czy z dziurami?
    cały był
    własnie próbowałem samochód odpalić i dopiero za drugim razem odpalił czyli tylko częściowo usterka naprawiona, może faktycznie mam problem z tymi wtryskami.
    Bo jak już go odpalę to wszystko jest w porządku ale jak postoi min. 7 godzin to zaczynają się problemy z odpalaniem
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    W takim razie jaka jest zależność działającego czy niedziałającego zaworu od mocy skoro był całkiem zaślepiony? Tak pisze na swoim przykładzie
  3. #23
    bo ja wiem....
    a z tym odpalaniem co to może być? auto nie zgłasza żadnych błędów na komp.
  4. #24
    Jakie masz ciśnienie na pompie wtryskowej przed odpalemiem silnika? Zrób próbę przelewowa po nocy.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RedBitch
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 147 TI
    doloty od IC sprawdź bankowo bo one nie są dobrej jakości najlepiej kwasówke założyć i święty spokoj, EGR komputerowo usuń i spokój będzie
  6. #26
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    skoro egr zaślepiony blachą to on nie wpływa na opisane problemy , gdyż nie bierze udziału w pracy silnika ,
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamel85
    Świnoujście / Zamość
    Była AR 147 JTD 115 KM 2004, JEST AR 159 TI 1,9JTDm 150KM 2008
    Podepnę się pod temat. Od jakiegoś czasu pojawiał mi się błąd EGR P0404, kasowałem go i po jakimś czasie powracał, więc został całkowicie zaślepiony i wyczyszczony. I bardzo długi czas miałem spokój, aż do wczoraj. Na trasie nagle auto od 1,700obr/min zaczęło bardzo słabo przyśpieszać lecz po chwili wszystko wróciło do normy, sytuacja powtórzyła się ok 3x. Oczywiście wyskoczyła "marchewka". Dzisiaj po odczytaniu błędów mam takie coś i nie wiem od czego się zabrać. Zamieszczam screeny z błędami.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
ID:	188609Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu1.jpg
Rozmiar:	79.4 KB
ID:	188610Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu2.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
ID:	188611Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	88.7 KB
    Ostatnio edytowane przez kamel85 ; 19-01-2016 o 12:19
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Miałem podobne sytuację że auto przyśpieszało /zwalniało. Zrób sobie logi przepływomierza u mnie momentami dosłownie wyłaczał turbine a jego wskazania były jakieś ekstremalne. Wyczyściłem go alkoholem izopropylenowym i problem jak do tej pory znikł ale najprawdopodobniej następnym razem jak zacznie szaleć to przepływomierz do wymiany.
    A błąd P0404 po zaslepieniu jest na stałe.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  9. #29
    Dawno dawno temu myślałem że mam przepływkę popsutą i zakupiłem nową, jak się później okazało była w porządku, wiec do tej pory jeździłem na starej a nowa chyba w końcu się doczeka montażu. Jakie parametry wybrać przy robieniu logów, na pewno mierzona i oczekiwana wartość powietrza, obroty silnika, tylko w jakim zakresie obrotów i czy na biegu jałowym czy jadąc, nigdy wcześniej nie robiłem tego sam. Kabelek mam od niedawna.
  10. #30
    Knurów
    Ja jeszcze dawałem napięcie przepływomierza
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 14:29
