Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Blue & Me - problem z uruchomieniem po dołożeniu modułu
  1. #21
    Alfa Romeo 159 JTD
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Jeśli masz komunikat ENGLISH LANGUAGE NOT AVAILABLE to nic strasznego- rób update i wgraj język polski.
    Jesteś widzę bardzo blisko rozwiązania problemu. Sprawdzałeś raz jeszcze wszystkie kable?
    Kup na allegro centralkę, sprawdź czy będzie tak samo- masz 14 dni na oddanie jeśli kupiłeś z firmy (w sensie nie prywatnie).
    Może radio jest uszkodzone?
    Co do zakupu drugiej - niestety nigdzie nie ma tej z numerem zaczynającym się na 6 (a taka jest u mnie w/g eper).
    Pendrive próby na różnych z kilkukrotnym pełnym formatowaniem FAT oraz FAT32 (rozmiar 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB) nie przynoszą żadnego rezultatu: USB CONFIGURATION ERROR
    Radio nie wiem czy jest uszkodzone - w MES przynajmniej od strony magistrali CAN jest ok i błędów nie ma.
    Wszystkie funkcje w radiu działają tzn tuner i odtwarzanie CD oraz wszelakie ustawienia.
    Wydaje mi się, że to może być jakiś problem z kompatybilnością z body bo to co mam w aucie ma inny numer niż by wynikało, że powinien mieć - w/g tego co pokazuje eper.
    Jestem umówiony do serwisu w poniedziałek niech podłączą swojego super EXAMINERA i zobaczymy co im to urządzenie powie.
    Co do tego, że już jestem blisko finału , to moim skromnym zdaniem było znacznie bliżej jak działał BT (bo działało wszystko tylko radio nie puszczało dźwięku - ale wpinając słuchawki w moduł BT można było wszystko słyszeć i VOICE i rozmowy) teraz nic nie działa ...
    Kable na 100% są podłączone poprawnie.
    Restarty systemu doprowadziły do stanu, że nie działa nic i jest ENGLISH LANGUAGE NOT AVAILABLE.
    Teraz myślę, że chyba zamontuję albo fabryczny zestaw CONNECTa NAV albo jakąś stację Multimedialną.
    Ostatnio edytowane przez jaymz ; 07-01-2016 o 20:15
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Podaj nr VIN samochodu i nr centralki którą masz.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #23
    Alfa Romeo 159 JTD
    Juz podawalem kilka postow wczesniej
    Ale podaje raz jeszcze
    VIN ZAR93900007013219
    Moduł 60699960
    Ale mam body o innym numerze niz pokazuje eper. Choc proxi przeszlo bez problemu i licznik nie mruga no i byl moment ze bluetooth dzialal i wszystko pojawialo sie na srodkowym wyswietlaczu tylko radio nie chcialo emitowac dzwieku z telefonu
    Ostatnio edytowane przez jaymz ; 08-01-2016 o 11:19
  4. #24
    Lubin
    No to w takim razie podaj nr body komputera
  5. #25
    Alfa Romeo 159 JTD
    Cytat Napisał airajti Zobacz post
    no to w takim razie podaj nr body komputera
    body: 60686058
    ecu programing date: 10/13/2005 (mi się wydaje, że mam wyjątkowo pecha i po prostu to body nie przewiduje do końca współpracy z B&M ale może się mylę)
    Ci prawda po CAN wszystko jest ok i zanim się "zepsuło" klawiatura w kierownicy i parowanie BT działało - ale body poprzez CAN nie zmuszał radia do przejścia w tryb telefonu
    i radio beztrosko sobie grało - pomimo że MES pokazywał, że wszystko jest ok.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
    Ostatnio edytowane przez jaymz ; 08-01-2016 o 12:10
  6. #26
    Lubin
    Jak masz wszystko podłączone... i jesteś pewien, że jest OK... i programowanie na pewno dobrze zrobiłeś... to tylko podmianka modułu da Ci ostateczną odpowiedź.
  7. #27
    Alfa Romeo 159 JTD
    0. Podłączenie tego elektrycznie jest na tyle banalne, że trudno to źle podłączyć.
    CAN to tylko dwa przewody - u mnie to zadziałało bo komunikacja z modułem i z autem była a zatem i zasilanie jest też ok.
    Oprócz tego to tylko zostaje podłaczenie analogowego stereo sygnału z dźwiękiem (3 kable) i mikrofonu (2 kable)
    - choć do testowania to nie musi wcale być podłączone.
    Tak naprawdę aby sprawdzić czy B&M działa to wystarczy tylko podłączyć CAN i zasilanie - radio POWINNIO się
    przełączyć na PHONE w momencie telefonowania w wyniku otrzymanej komendy przez CAN - czego u mnie nie doświadczyłem ani razu
    i tutaj jest cały "pies pogrzebany".
    Oczywiście B&M potrafi też wysłać "analogowy" sygnał MUTE poprzez zwarcie do masy jednego z pinów na wyjściu na którym normalnie jest 5V. Niestety radio i ten sygnał ignorowało jak B&M było podpięte. Jak odłączyłem B&M to zwarcie tego pinu w radiu do masy wyzwalało mute i przełączenie na PHONE.
    Takie analogowe przełączanie było przewidziane dla wersji bez media playera - wówczas w zieloną kostkę idą trzy sygnały (tel+, tel- i mute).
    Niestety i to nie działało.
    1. Co do innego modułu to moduł z numerem przewidzianym do mojego VIN jest słabo dostępny wyrwałem tylko tę jedną sztukę i innych już nie ma nigdzie osiągalnych.
    2. Jeśli brać moduł z innym numerem to zaczyna się loteria.
    Podjąłem decyzję o wymianie tego ustrojstwa i zamontowaniu stacji multimedialnej dedykowanej do Alfy - mniej problemów, więcej funkcji. Stacja już w drodze od przyjaciół zza wielkiego muru ...
    Potrzebuje pewnie działający zestaw głośnomówiący bo w ostatnim czasie dostałem dwa razy po 5punktów za gadanie przez tel w aucie
    Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy czy informacji o podłączeniu B&M w swojej Alfie to chętnie odpowiem na pytania i podpowiem co i jak. Samo podłączenie elektrycznie - nie jest trudne.
    Ostatnio edytowane przez jaymz ; 08-01-2016 o 18:52
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa 147
    OKOLICE WAWY
    ALFA 147 04r 1.6TS105KM DISTINCTIVE
    Witam koledzy pisałem ze swoim problemem w innym dziale ale widzę ze tu jest więcej osób ogarniających blue&me. Mam taki problem blue, mianowicie wgrałem polski język i wszystko było w porządku działało jak należy ale po pewnym czasie jak chciałem wybrać nr tel komendą głosował przestała do mnie mówić ;/ i musze wszystko wybierać bez słyszenia komendy.. jak mówie "wybierz" "zdzwoń" to reaguje i dział wszystko. Wiecie co mogło się z stać z głosem i jak to naprawić?? Odłączanie akumulatora nie pomaga...
  9. #29
    Lubin
    Wgraj angielski i raz jeszcze polski.
    Jeśli jeszcze nie zrobiłeś- aktualizacja centralki.
  10. #30
    OKOLICE WAWY
    Był angielski a później w grałem polski. A jak się robi aktualizacje ? nowszy program??
  1. [145] Problem z uruchomieniem silnika
    Utworzone przez pucix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 10:28
  2. [159] nawigacja problem z uruchomieniem
    Utworzone przez dlugi.1888 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 16:00
  3. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 23:02
  4. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:39
  5. Problem z uruchomieniem
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 10:00
