Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: Kilka pytań o AR 159 2.2jts ale nietypowo
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał Lukasq Zobacz post
    Zaciekawiły mnie te dźwięki na nagraniu.
    Czy ktos obeznany w temacie, albo inni użytkownicy 2.2 jts mógli by powiedzieć czy to normalna praca silnika i one tak maja, czy jest cos niepokojącego w tym cykaniu? bo sam jestem ciekaw
    Jeszcze jedno pytanie, przeczytałem większość wątku o olejach i dalej nie wiem jaki najlepiej zalać, bo zdania sa podzielone z doświadczenia użytkowników tego silnika jakim zalewacie olejem?
    Do skrzyni doczytałem, ze ma byc Fuchs i wlać go 200ml wiecej niz pisze w książce.
    A jakiej firmy i parametrów mam kupić płyn do układu wspomagania? ponieważ tez chce go zmienić, dodam tylko, ze ma kolor czerwony i przy takim chce zostać.
    Pewnie odpowiedzi na te pytania gdzies były, ale chciałbym tu w jednym wątku opisać wszystko. Dlatego prosiłbym o wypisanie do każdego podzespołu jakiej firmy i parametrów kupić oleje/płyny
    Moje to 3.2 wiec może byc troche inne.. Z reszta jak sie wsluchasz to dzwiek jest podobny. Kiedyś juz o to pytalem ale dostalem informacje, ze to właśnie wtryski... Ale jak tak pisales, że NIC nie cyka no to wolałem zapytać...
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Do skrzyni może być Fuchs, Tutela, ja wlałem Penrite i też skrzynia dobrze pracuje. Do mokrej skrzyni wlej nie mniej niż 2,5 litra oleju. Jeśli chcesz zrobić jej lepiej to do oleju dodaj AR9100. Resztę AR9100 z butelki możesz dodać do oleju silnikowego.
    Jeśli ma być tanio i dobrze, polecam Penrite HPR5 5W40. Jeśli trochę drożej to Millers EE 5W40 albo Fuchs Titan Race Pro S 5W40 (syntetyk na bazie estrowej).
    Jeśli płyn do wspomagania masz czerwony, to u mnie w poprzedniej 159 znakomicie sprawował się Mobil ATF 320.
    Co do cykania, to już któraś z rzędu z JTS, którą pod tym względem badałem i wychodzi na to, że tak ma być
    Ostatnio edytowane przez magil ; 14-06-2016 o 11:56
  3. #23
    Alfa Romeo 159 2.2 jts
    Dzięki kolego, rewelacja
    To jeszcze ostatnie pytanie, przy wymianie oleju chce zrobic od razu płukankę silnika, jakiej firmy sprawdzonym środkiem to zrobić? przy każdej wymianie oleju robic płukankę zanim spuszczę stary olej?
    co do cykania chyba tak maja, bo jak sie dzis wsłuchałem w moja to tez tak delikatnie cyka w tym samym miejscu
  4. #24
    Co do plukanek to robie przy kazdej wymianie. Ostatnio stosowalem AR2100, uzywa sie tego inaczej niz standardowa plukanke tzn jezdzi sie z tym min.1600km czy jakos tak.. Do oleju dolalem tez modyfikator tarcia, podobno dziala ale ja tam roznicy nie widze..
  5. #25
    Potrzebuje czegos co przed zmiana oleju wleje zeby pochodził na tym i spuszczę od razu wraz ze starym olejem co polecacie?
  6. #26
    Mialem xado, mialem millersa, liqui molly i pewnie jeszcze cos innego, nie widze roznicy zbytniej...
  7. #27
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kup płukankę producenta oleju, który wybierzesz
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Qbek
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 170HP, DPF EGR out
    Tak z ciekawości, jaką ma prędkość JTS przy powiedzmy 3 tyś obr/min na 6 biegu ?
  10. #30
    Bielsko-Biała
    110 km/h
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. [146] 149 1,9 TD Pytań kilka
    Utworzone przez Goall w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 22:28
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. [155] kilka pytań
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 08:23
  5. [155] Kilka pytań
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 22:19
