Będzie dobre, te od spryskiwacza tez się nada błąd możesz sobie skasowac potem,
Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
Powinno syknąć. W tym 2 filmie kolo pisał ze potrzeba pompki o wydajności minimum 200l/h, ta ma 240l/h- jak skompletujesz zestaw to mogę się dorzucić / pożyczyć - bo sam mam 1 butelkę diesel spulung`a, ale to daj znać to się zgadamy
. Węże pewnie z Castoramie dostaniesz - pisali ze chyba trzeba 7 i 8 mm, ale najlepiej weź suwmiarkę i pomierz.
Co do korekt to one dobrze wyglądają. No nie idealnie ( bo powinno być blisko o,2ale jest oki ). Poczyść tym środkiem, potem do pełnego baku po 200-300ml oleju 2T do skuterów z orlenu i powinny wyglądać dobrze. A gdzie ty tankujesz?
Co do głośności - jaki olej lejesz do silnika? ( podobno milers do naszych silników nieźle je wycisza - poczytaj, jest temat o olejach )
Ostatnio edytowane przez lucek_lukasz ; 22-06-2016 o 21:27
Na razie nie mogę takiej pompki nigdzie dostać. Na allegro wszystkie są do sprowadzenia z Chin.
Tankuję gdzie popadnie niestety.
Do silnika leję Motula.
Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
a na plaka auto nie odpali bez pompy w baku ?
odpalalismy tak opla z cdti (konstrukcja chyba blizniacza) i auto pracowało
147 powodów do zadowolenia
No nie wiem.
Ja już pompkę zamówiłem i jak przyjdzie robię kuracje. Zdam relację z wyników.
Ale kombinujesz pushq jak auto faktycznie klepie jak c330 to wyciągnij te wtryski i je sprawdź bo korekty, które wszędzie wrzucasz nie wskazują żeby coś było nie tak, a ty próbujesz uprawiać jakaś samochodowa akupunkturę![]()
To chyba naturalne, że rozwiązania szukam od najtańszych opcji. Tym bardziej, że jest masa opinii o skuteczności tego preparatu.
Korekty wrzuciłem tutaj na prośbę kolegi Łukasza.
Ale jaka jest mechaniczna metoda czyszczenia wtrysków?
Dzisiaj zagłębiłem się jeszcze w temat. Jadąc wczoraj trasę obczaiłem, że samochód stracił moc - bardzo słabo przyspiesza. Działanie turbo jest ledwo odczuwalne. Dźwięk natomiast w górnym zakresie obrotów sprawia wrażenie jakiejś nieszczelności.
Udało mi się zlogować wartości doładowania oczekiwanego i zmierzonego. Ponadto ponownie zrobiłem korekty dynamiczne w trakcie jazdy i jest o wiele gorzej. Dochodzą teraz już do 5.
Logi.zip
