Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Wykrywanie nieszczelności w klimatyzacji
  1. #21
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Mój ok 80zl. Mam wkład przy chłodnicy.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    A to nie wiem, moj tez jest przy chlodnicy, na allegro dalem 31 zl.
    Wysłane z Alfy 166...
  3. #23
    Ale pewnie masz całą metalową puszkę. U mnie jest wkład, który się umiesz z w tubie przyspawanej do chłodnicy.
  4. #24
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    A tak, ja mam cala puszke.
  5. #25
    [MENTION=33648]bussoholik[/MENTION]
    Czy zawór rozprężny powinien sie otworzyc w gorącej wodzie? Kupiłem używkę ale tez się nie otwiera i teraz zgłupiałem.
    Dobra trochę źle popatrzalem. Myślałem, że się otwiera na przelot. A to leci inna drogą. Założę i zobaczę.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 15-09-2016 o 12:28
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Nie sprawdzałem zaworu w ten sposób, ale podczas mycia w gorącej wodzie nie widziałem żeby się otwierał. Czyszcząc zawór rozprężny odkręć plastikową śrubę od spodu zaworu i wykręć ją razem z sprężynką i podkładką, tam też mogły dostać się kulki.
    PS. znalazłeś w ogóle kulki z wykruszonego osuszacza ?
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  7. #27
    Wlasnie nie ma żadnych kulek. Zawór czysty. Stwierdziłem ze sie zaciął. Kupiłem używkę ale nie widzę różnicy. Wiec albo używka uwalona albo to nie wina zaworu jest.
  8. #28
    Białystok
    Wyślij mi na pw swój adres to podeślę Ci sprawny
  9. #29
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie a czy jest jakaś korelacja między temp. zewnętrzną którą pokazuje mi na ekranie ICSa a temp. wewnątrz na ustawieniach klimy? Tzn, czy jeśli czujnik temp zewn. pokazuje 30 stopni to przy ustawieniu w klimie np. 18 stopni uzyskam taką samą temperaturę jakby czujnik temp. zewn. pokazywal 18?
    Pytam bo coś mi ta wyświetlana temp. nie gra - na zewnątrz grubo ponad 25 a on wyświetla 18, raz 22 - zaniża o 5-10 stopni.
  10. #30
    [MENTION=33648]bussoholik[/MENTION] Poszło.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  2. Czujnik klimatyzacji
    Utworzone przez BaM w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 20:03
  3. Przewody do klimatyzacji
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 14:00
