Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Patent na demontaż kół wałków rozrządu V6
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Domyślnie Patent na demontaż kół wałków rozrządu V6
    Czy ma ktoś jakiś patent na demontaż kół z wałków rozrządu w V6?
    Posypała się u mnie pompa wody, jestem na etapie rozbiórki, i poległem na próbie zdjęcia kół w wałków rozrządu.
    Dorobiłem sobie taki ściągacz
Nazwa:	CAM01060.jpg
Rozmiar:	80.2 KB
    Ale tylko wygina się, w końcu zeskakuje.
    Macie jakiś pomysł jak zdjąć te koła? Grzanie palnikiem? Siedzi to jak zespawane.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Nie znam sie na tym ale czy potrzeba zdjac ta rolke zeby wyjac pompę
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Chodzież
    Ford
    Płaski nie ostry przecinak, zaprzeć o wycięcia w kołach i perswazja młotkiem. (ryzyko pęknięcia kół ale u mnie poszło elegancko)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Trochę nie rozumiem jak działa ten "ściągacz". Ta śruba "ściągacza" napiera na śrubę która dokręca koło? Dlaczego z założonym paskiem?
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Chodzież
    Ford
    Pasek jest luźny a śruba popuszczona, tak wnioskuje bo inaczej to faktycznie bezsensowne.
    Rzeszów
    Ściągacz napiera o poluzowaną, bez podkładki śrubę trzymającą koło, a ciągnie koło za otworki, zahaczony nakrętkami. Między płaskownikiem a kołem rozrządu na tej środkowej śrubie jest oczywiście przyspawana nakrętka. Idzie ładnie puki nie zacznie się giąć, potem zeskakuje.
    Pasek jest luźny.
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Nie trzeba, ale żeby potem ustawić rozrząd na blokadach trzeba poluzować wszystkie te koła.
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    W sensie, próbować obrócić koło względem wałka, a nie je ściągnąć?
    Jutro zrobię jeszcze jeden ściągacz z dwa razy grubszego płaskownika, jak nie pomoże to chyba młotki pójdą w ruch.
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 13-09-2016 o 20:05
    Strzelin
    On jest za słaby. Ten płaskownik to przynajmniej z blachy 10, albo 16. Miałem dorabiany przez kubicze i dał radę na trzech (u mnie tak trzymało że być strzał jakby wałek pękł). Czwarty wałek musiałem wyciągnąć całkiem.
    Pobijania, poklepywania, uderzania i zapierania to ja nie polecam bo to niesie za duże ryzyko.
    Chodzież
    Ford
    Ryzyko zawsze jest, ale jak nie chcą po dobroci? U mnie wystarczyło jedno uderzenie młotkiem, brzdęk i koło luźne. Uderzałem tak by obrócić koło. Ale podkreślam ryzyko. Używane koła nie są drogie jak coś
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Akurat na koła z prawej głowicy jest prosty, bezpieczny i skuteczny sposób. Można je uderzyć z drugiej strony przez dziurę w osłonie.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Rzeszów
    Więc wychodzi na to że podczas uderzania wałek stoi w miejscu trzymany przez zawory opierające się na tłoku?
    Jak wygląda wyjmowanie wałków z kołami, trzeba to wytargać chyba razem z osłonami rozrządu?
  1. 75 1.8 i.e ustawienie wałków rozrządu
    Utworzone przez JABBY w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 20:28
  2. Pożyczę blokady wałków rozrządu
    Utworzone przez amon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 15:15
  3. [145] BX Uszczelniacze wałków rozrządu
    Utworzone przez msfifty5 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2010, 00:04
  4. blokady wałków rozrządu
    Utworzone przez ziomster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 15:09
  5. [156] wypożyczę blokady wałków rozrządu do 1.8 ts
    Utworzone przez regaciarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 23:05
