Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Od razu brak mocy 159 2.4
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Czyli jednak nie przeniesienie napędu. Swoją drogą jaki ten komputer w alfie jest głupi. Nie ma powietrza (ciśnienia z turbo) a on wali paliwem jakby było. Nie potrafi czytać parametrów?
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    A słychać ogólnie turbo jak się rozkręca, czy nie? Jak spadnie rura dolotu to też ciśnienia nie pokaże No ale raczej to sterowanie turbo.
    Gruszke możesz sprawdzić ręcznie - po prostu poruszasz tym cięgnem i powinno płynnie chodzić. Możesz też (ja tak robiłem) ściągnąć wężyk z overboosta i ssać, przy okazji sprawdzisz szczelność wężyka
    Następny czujnik ciśnienia doładowania wyjąć i sprawdzić, czy nie jest strasznie uwalony syfem.
    Na koniec overboost.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    czarna chmura = problem z złym spalaniem (powietrze). Na 100% masz dziurawy dolot (któraś rura od turbo). Posprawdzaj wszystko.
    Wszystko sprawdziłem. Sprawdzę jeszcze raz. Czarny dym idzie tylko jak depnę mocniej, przy spokojnej jeździe, nie dymi. Ale jak depnę mocniej, to obojętnie na jakim biegu i jaką prędkością jadę, to zaczadzi.
    Nie wiem czy od razu wyciągać turbinę, czy jeszcze coś luknąć.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Podciśnienie steruje gruchą turbiny?
    Sprawdź może też, czy nie masz oleju w rurze z turbo do intercoolera.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    A nie prościej będzie podpiąć się z kompem i posprawdzać parametry niż od razu ściągać turbo? Błędy to nie wszystko.
  6. #26
    Cytat Napisał szampan33 Zobacz post
    Po co wyciągać turbinę od razu? To chyba w ostatniej kolejności. Ponawiam pytanie - czy słyszysz turbo? Jak spadła rura, to też słychać wyraźnie jak ucieka to powietrze do atmosfery. Taką dziurę, żeby wcale nie ładowało, to byś pewnie już zauwazył.
  7. #27
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    To jakie parametry mam zwrócić uwagę? Bo patrzyłem na parametry, tylko nie wiem jakie powinny być, w różnych przypadkach awarii.
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Nic nie słychać przy silniku, nic nie dmucha, wieje itp. Przy wydechach też nie słychać turbiny, ale to pewnie dlatego, że w ogóle się nie wkręca.
  8. #28
    Jak wcale nie wstaje to tak jak pisałem juz, pewnie sterowanie. Nie ma co ściągać turbiny na poczatek, bo najprawdopodobniej to pierdoły, czyt czujnik/overboost/wezyki.
    Czujnik wyjmiesz w 5 minut, jest w kolektorze dolotowym. Zapchany syfem = do wymiany. Czyszczenie trwale pomaga w 2/10 przypadków.
    Węzyki trzeba sprawdzić dokładnie, najlepiej pod ciśnieniem, bo nawet najmniejsza nieszczelnosc i sterowanie nie działa.
    Overboost chyba tylko podmianka.
    U mnie turbo nie chodziło przez jeden kabelek.
  9. #29
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Pojechałem do szwagra na warsztat i dopiero na podnośniku zauważyłem, że zsunął się wąż od interkulera. Tak się skubany zsuną, że nic nie było widać, dopiero jak ręcznie go człowiek obadał.
    Tak czy siak, dobrze że uparcie podpowiadaliście co mam sprawdzić.
    Dzięki za wskazówki. Usterka usunięta.
  10. #30
    Dziwne, że tego nie słyszałeś Jak mi spadła rura z IC to usłyszałem, zanim jeszcze zauwazylem spadek mocy.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
