ja tez czekam ale kurde musza spasc do 2.5 tys:/ robie przeglad wysprzeglania calego bede szukal bleduow./luk![]()
ok, więc co do zgrzytówtak jeszcze łączą się one z jedną przypadłościa jak wyąłczam silnik to tlumikami/skrzynia jakby trzesie telepie....mam chyba lekko do wymiany prawą pdouszkę, to może być przyczyna? że tak powiem, że mi się skrzynia przestrzennie na tylnej osi przemieszcza?
U mnie jak poduszki skrzyni się jakoś odczepiły (za pierwszym razem trzeba było wymienić), strasznie waliło czymś o podłogę przy odpalaniu.![]()
http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
no ja wymienilem lewa rok temu i mowili ze prawa tez sie prosi ale ze prawej nie bylo na calym swiecie to lipa. teraz mam i czeka zmienei i dam znac jakie rezultaty... moze tez przednia od razu...
jak u siebie zmienię wszystkie poduchy to puszczę info czy przestało zgrzytać. Wydaje mi się że to może być też przyczyną, na początek przydałoby się sprawdzić czy w ogóle olej jest w skrzyni? chyba tylną????? nie przednią
NO TO WPADŁEM...
kurde no zmieniany rok temu i nei ma wyciekow to gdzie miał uciec? ja zmienilem juz ta lewa teraz prawa i przod i zobaczymy...moze jeszcze zobaczyc cięgła od skrzyni mzoe powyrabiane, bo jezeli tak to przy tych biegach gdzie lewarek musi wychylac sie najdalej by zgrzytalo...czyli...ktore to biegi?
a ja bym tez przegladnoł przegubiki na mechaniżmie zmiany biegów
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
ok, jeszcze raz zapytam, może się ośmieszam ale gdzie 75 ma z przodu poduszkę skrzyni???
NO TO WPADŁEM...
jak te przegubiki sie wyrobią to jest problem w ucelowaniu biegu
---------- Post dodany o godzinie 23:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:56 ----------
Na środku belki okrągła mocuje tez cały wózek tylnego zawieszenia
o kurcze!!!! to skrzynia jest zawieszona na belce tylnego zawieszenia?????? jak ja mogłem tego nie zauważyć????
NO TO WPADŁEM...
