Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: ile oleju wchodzi do silnika 1750 TBi
  1. #21
    PL
    Jak wspomniałem wcześniej w mojej instrukcji obsługi podają 4.25 l
    Ale gdy wymieniałem olej wczoraj w Motodelcie to Grzeska program podawał 5.1 l
    Wlaliśmy 4.25 i bagnet suchy 4.5 dalej suchy,wlaliśmy całe 5 l i stan poniżej połowy ze 2mm.
    Makarony jednak dalej są w formie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Haha jednak głowa na pierwszym miejscu.
    Prawdziwy mężczyzna nie korzysta z instrukcji
  3. #23
    PL
    Ta i pożniej ubrania gotuje w pralce
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Kompletnie juz tego nie rozumiem.Ja mialem wlane 5l, ale spuscilem 0.7 i dalej mam max na bagnecie i w kabinie.Chyba ze jest roznica miedzy Delta a 159.Przy nastepnej zmianie zrobie to osobiscie i wtedy sie sprawa powinna rozwiazac .
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
  5. #25
    PL
    A benzyná ci nie śmierdzi ten olej?
  6. #26
    ALBA
    Nie, raczej wszystko ok.Ewidentnie wczesniej mialem wiecej, bo widoczne bylo to na bagnecie.Po spuszczenie 0.7 osiagnolem stan max na bagnecie i tak zostawilem.Od tamtej pory zrobilem 2tys i stan utrzymuje sie w okolicach max.Znam ten problem ,tak wiec z gory jestem wyczulony.Dziwne jest to ze 3 instrukcje podaja co innego.
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 06-02-2017 o 00:06
    155 1.7 TS- Byla
  7. #27
    159 TBi
    Chciałem dzisiaj sprawdzić poziom oleju. Jutro postaram się wyjąć bagnet i zostawić na jakiś czas wyjęty żeby dało się normalnie odczytać wartość. Dzisiaj wycierałem go z 10 razy szmatką i ciągle wychodziło jakby go było za dużo... Zaniepokoiła mnie jedna sprawa - dość mocno pachnie benzyną... Czy to normalne? Po wymianie przejechałem 1200km.
    Jednak inna sprawa zaniepokoiła mnie bardziej... Zaufany mechanik od alfy zalał mi do tbi Selenie 5w30... Powinno być 5w40, prawda? Jesteście w stanie jakoś uzasadnić jego decyzję? Czy po prostu ten mechanik jest idiotą/pomylił się? Czy przejechanie 1200km na tym oleju może mieć negatywny wpływ na silnik? Bardzo proszę o opinię w tej kwestii, chciałbym znać Waszą opinie przed dzwonieniem do niego.
    [notranslate]Alfa[/notranslate] chodzi bardzo dobrze, brak problemów. Przebieg 120k
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bardzo kiepski olej o niewłaściwej lepkości, jak napisałeś powinna być 5W40.
  9. #29
    PL
    A jaki styl jazdy masz i gdzie te 1200 zrobiłeś?
    Olej z tá lepkościá nie trafiony, szczególnie na lato.
    Jazda na krótkich odcinkach-oleju przybywa
    Jazda trasa -olej wraca do stanu pierwotnego
    Ot bezpośredni wtrysk .
    Ten olej potraktuj jako płukankę i zalej nowy właściwy
  10. #30
    5W30 niewlasciwy ale krzywdy na takim odcinku na pewno silnikowi nie zrobil. zmien go jednak zaraz, I nie lej Seleni, bo akurat 5W40 C3 maja marny. Motul Xclean 8100 5W40 C3 bedzie OK, jak chcesz lepiej to moze byc np Penrite Enviro+ 5w40 C3 (dostepny na necie w lepszych sklepach z olejami), jest tez kupa innych jeszcze drozszych (Motorex, Millers, AMSOIL,Redline).
    Co do zapachu benzyny, nie wachac przez korek, bo wtedy mozna miec falszywe wrazenie zapachu benzyny. trzeba troche oleju odessac (albo chocby bagnetem wyjac na zawnatrz) I powachac z dala od silnika. jesli faktycznie czuc benzyne to moze byc lejacy wtrysk (byl taki przypadek na Alfaowner ostatnio opisywany, gosciowi wymieniali na gwarancji 3 razy turbine, co ok 15tys km sie zacierala).
    sugeruje pobrac 100ml probke oleju I dac do analizy (albo podczas spuszczania starego, albo wezykiem/strzykawka do pojemniczka na mocz do badan; ewentualnie sa zestawy gotowe w sklepach z olejami - koszt ok 10zl). normalnie analiza kosztuje ze 300zl, ale moze zagadaj z kolega [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION] - on ma jakas umowe z jednym z laboratoriow I moze to zrobic znacznie taniej I w ogole jest bardzo chetny do pomocy I ma duza wiedze o olejach. sam bede wkrotce wysylal do niego probki z obu aut - tak na wszelki wypadek chcialem sie upewnic ze wszystko jest tip-top.
    co do sprawdzania bagnetem w TBI poziomu to jakas masakra - ja chyba ze 30 razy wyciagalem bagnet, wycieralem, wkladalem - ta prowadnica jest brudna z oleju I brudzi bagdnet przy wyciaganiu. masakra jakas. moze pare razy wkladac bagnet ale nie do konca, tak zeby tylko zlapal olej z prowadnicy, I go wycierac, moze wtedy uda sie szybko prowadnice z grubsza wyczyscici I bedzie mozna sprawdzic poziom.
    podczas wymiany oleju mozesz ta probke pobrac, ze srodkowego sika, tylko zebys nie byl akurat po dlugich trasach, bo paliwo jesli wchodzi do oleju to w takich warunkach chyba odparowuje.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 06-07-2017 o 08:53
  1. [MiTo] iile wchodzi oleju 1.4 105 MA
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-06-2016, 13:52
  2. [159] Ile wchodzi oleju do 1.9 JTDm 8v
    Utworzone przez kiniek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 23:47
  3. [156] Ile oleju wchodzi do JTS'a
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 20:04
  4. [33] Ile wchodzi oleju do silnika alfa romeo 33 1.4 boxer
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-12-2010, 10:36
  5. [Brera] 1750 TBi - jak sobie radzicie ze sprawdzaniem poziomu oleju bagnetem?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 13:47
