Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Wymiana sprężarki klimy
  1. #21
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kolego zabierasz sie za ta sprezarke jak pies za jeża
    WSZYSTKIE dane z zielonej naklejki sa takie jak u CIebie???
    R134a to nazwa czynnika. W kazdej AR był ten sam w dizlach też.
    SDV to jakis ogolny typ sprezarki
    TOBIe potrzebny jest MODEL NUMBER taki jak masz w swojej 166. Masz 1111 czy 1157F czy jeszcze co innego?
    Ma byc tak samo jak u ciebie. Te same sprezarki moga sie roznic delikatnie mocowaniem, kołem pasowym, mocowaniem weży itp. WSZYSTKIE DANE na naklejce masz miec takie same jak u siebie poza numerem seryjnym. To takie skomplikowane?
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 09-05-2017 o 07:58
    [C
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Panowie, lekko odkopie temat - moze moglby ktos zerknąć czy ta sprężarka
    http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
    z tego co widać na foto będzie pasować?
    raczej nie
    takie mocowanie (uszy) pasuje do v6
    szukaj czegoś od TSa - już prędzej 156 i 147
    zresztą na alledrogo pełno tego do 166 to dlaczego chcesz od 155 dopasować?
    Ostatnio edytowane przez Piszczyk ; 09-05-2017 o 22:03
  3. #23
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Panowie, a powie mi ktoś jak wygląda sprawa elektryki klimy w 166 FL. Chodzi mi o to czy jest jakiś czujnik temperatury parownika chroniacy przed zamarzaniem, czy jest to realizowane inaczej i są jakieś dodatkowe czujniki ciśnienia oprócz presostatu itd. Pytam, bo w chłodne dni temp. powietrza 20 stopni klima działa bez zarzutu. Natomiast jeśli jest 30 na dworze jak np. dziś czuć szarpnięcia silnika jakby sprężarka bez przerwy załączała się i wyłączała- wiem to normalne ale wtedy gdy to się dzieje w regularnych odstepach czasu, a nie z częstotliwością sekundy lub dwóch wówczas klima słabo chłodzi praktycznie wcale.
  4. #24
    Strzelin
    Oczywiście że są inne czujniki. We wszystkich 166 takie same. Czyli presostat, czujnik oszronienia, nasłonecznienia, temp wew i zew.
    Cytat Napisał dawid1146 Zobacz post
    Ja bym sprawdził ciśnienia bo wygląda jakby układ był niedrożny i kompresor za mocno nabija.
  5. #25
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Ciśnienia sprawdziłem, z tym że temp. na dworze była 20 stopni i tak: klima wyłączona obie strony 5 bar. Po właczeniu na lp między 2 a 2,5, natomiast hp 15 bar i idzie do 18. Kolejno włączają się wiatraki spada do 15 i tak cyklicznie wówczas działa wszystko jak należy. Niestety przy wyzszych temperaturach niestety lipa. Jutro postaram sie sprawdzić jakie ciśnienia są przy temp 30... mam nadzieję, że jutro będzie słonecznie;p
  6. #26
    Strzelin
    Może chłodnica klimy już nie domaga.
  7. #27
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    No powiem szczerze, że temat jest ciekawy. Początkowo też liczyłem, że chłodnica będzie brudna ale nie jest pokrzywiona ani brudna więc pozostaje fakt zanieczyszczenia wewnatrz....
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Może brudny/zabity filtr kabinowy? U siebie miałem podobne przeboje, klima nie chłodzi, silnik nierówno pracuje. Okazało się, że winny był przytkany filtr kabinowy. Pzdr.
  9. #29
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Dziś podpiąłem zegary ponownie na lp 6bar na hp prawie 30.... wiatraki chodzą bez przerwy. Zastanawia mnie czy presostat się nie zacina ewentualnie zawór rozprężny nic innego chyba nie pozostaje. Zacznę od podmianki presostatu.
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Pozostaje jeszcze zbyt duża ilość oleju do smarowania
    W układzie nie może być za dużo oleju bo sprawność układu będzie bardzo niska, a ciśnienie wyższe niż powinno
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. Przełożenie sprężarki klimy z 1.8 TS do 2.0 TS
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 18:36
  3. [156] Wymiana sprężarki klimy?
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 08:13
  4. Łożysko sprężarki klimy 1.9 JTD
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 21:59
  5. regeneracja sprężarki od klimy
    Utworzone przez Cesar 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 20:40
