Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Alfa Romeo 166 3.0V6 nie wkreca sie na obroty ,normalnie odpala.Czy to Czujnik??
  1. #21
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Proponuję żebyś nagrał jakiś filmik na youtuba to będzie wiadomo o jakich drganiach i objawach piszemy.
    Postaraj się uchwycić dźwięk i objawy o których piszesz.
  2. #22
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Panowie podepnę sie pod temat . Pytanie dotyczy czujnika co jest kostka przy rozrządzie taka żółtawa . Czy jak się ją wypnie powinna sie zmienić praca silnika? Od dłuższego czasu borykam sie ze zmienną pracą silnika, wypadają zapłony , wolno sie wkreca, brak mocy , przyspieszenie jak w 1.6 innym razem jest poprawa i tak w kółko , w końcu wkurzyłem i po wyeliminowaniu cewek , przepływki, swiec, rozrządu itp. odpiąłem wtyczke przy rozrządzie i czy to normalne ze nie ma żadnej reakcji na prace silnika? Oczywiscie przy odpięciu silnik chodził źle i po podpięciu też źle wiec zadnej reakcji . Czy to jest czujnik spalania stukowego czy wałka rozrządu?
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    złączka czujnika wałka jest na termostacie i jest chyba niebieska a razem z nim drugi stukowy (czarny?)
  4. #24
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    czyli to czujnik drugiego wałka? Byłem dzis podłaczyć komputer i dziwna sprawa bo przy rozpiętej wtyczce nie pokazuje błędu , co to moze znaczyć ?
  5. #25
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Dziś zrobiłem nowe testy z odpinaniem czujników, wygląda to następująco:
    -Żółty przy rozrządzie żadnej reakcji , brak błędu
    -czarny po drugiej stronie tak samo, brak błędu
    - niebieski obok żadnej reakcji , błąd p0340 czujnik krzywki
    - zielony obok nie można odpalić auta , błąd p0335 czujnik prędkości obrotowej silnika
    Doczytałem ze błąd p0340 to czujnik walka rozrządu, zastanawia mnie dlaczego drugi czujnik walka nie zgłasza błędu i czujnik spalania stukowego, czy to jest normalne ?
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Czujnik spalania stukowego jest chyba normalnie otwarty, czyli wypięty zachowuje się tak, jakby wszystko było w porządku.
    Zawsze jest opcja uszkodzonego ECU, czego nie życzę...
  7. #27
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Mam rozumieć ze można rozłaczyć wtyczke spalania stukowego i nie wpływa to na pracę silnika?
  8. #28
    Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje.
  9. #29
    Bełchatów
    Control of detonation
    The control unit can delay the ignition selectively at the cylinder required, according to the combination of figures received from the detonation and timing sensors and:
    reduces the ignition advance in steps of 3° up to a maximum of 9°
    updates the threshold value to take into account:
    background noise;
    ageing of the engine.
    During acceleration, the control unit uses a higher threshold for the increased engine noise.
    When the detonation disappears, the control unit increases the ignition advance in steps of 0.75° until it is fully restored.
    With the auto-adjustment function, the control unit:
    memorizes the various advance reductions, continuously repeated;
    adapts the map to the different engine conditions.
    Recovery:
    in the case of fault with the timing sensor or the detonation sensor or the injection control unit, the ignition is delayed according to the engine temperature and speed. The maximum ignition delay is always below 9° engine.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Problem,nie wkreca sie na obroty
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:33
  2. nie wkreca sie dobrze w obroty
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 17:15
  3. Po odpaleniu chwilowo nie wkreca sie na obroty 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:12
  4. [156] SW 1.6 Słabo sie wkreca na obroty
    Utworzone przez under28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 20:38
  5. Nie wkreca sie na obroty!! HELP ME!! :( AR 33 1.4
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-01-2007, 19:21
