Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Wymiana lamp - z xenonów na halogeny
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Od jakiegoś czasu też gryzę się tematem ksenonów i H7, ale w troszeczkę innej kwestii. Pozwolisz Jersey ,
    że podepnę się pod Twój temat
    Czytałem, że lampy wyładowcze są nierozbieralne. H7 a i owszem. Chcę zregenerować swoje lampy, mam ksenon. Czy w przypadku, kiedy nie poszło by za dobrze rozkładanie tej lampy, można przeszczepić wnętrzności z ksenonu do nowej obudowy H7?
  2. #22
    Bełchatów
    [MENTION=31189]jersey[/MENTION] napisz dokładnie rok produkcji tej Twojej "paskudy" to wrzucę Ci schematy.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    jersey
    Super, wielkie dzięki
    Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Strzelin
    Cytat Napisał Garwanko Zobacz post
    Ale jej nie podłączysz. Rozbierałem nie rozbieralne ale jest trudniej
  5. #25
    Bełchatów
    tak pokrótce, bo win10 jakoś nie chce drukować całości w czytelnej rozdzielczości pakietów. Zerknę jutro na win7
Nazwa:	całościowo.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
ID:	235638Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	regulacja xenon.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
ID:	235639Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	regulacja zwykła.jpg
Rozmiar:	59.8 KB
ID:	235640Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	świeczki długie.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
ID:	235641Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	świeczki.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
  6. #26
    jersey
    Dzięki!
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    [MENTION=31189]jersey[/MENTION] Jest na to sposób. zamiana z ksenonów na h7 jest możliwa bez praktycznie żadnych przeróbek. Potrzebujesz przejściówkę z silniczka od samopoziomowania na h7. Długość prętów sterujących pozwala na zmianę w tą stronę. Wtedy masz h7 z samopoziomowaniem. dokładasz lampy i dwa małe adaptery. Swego czasu projektowałem coś takiego ale nie skończyłem z jakiś przyczyn i żeby do tego wrócić to potrzebowałbym sam silniczek od h7 a najlepiej całą lampę. Silniczek od ksenonów mam.
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
  8. #28
    Strzelin
    Pisałem o tym. Ale ja nie wiem i czy Ty sprawdzałeś że wiązka do silniczka kesnonów wysteruje zwykłym silnikiem z h7? No nie wiem bo budową się różnią i idzie do nich różna ilość kabli. Dlatego proponowałem "zmianę dupy" reflektora bo wtedy zostają nam silnik z ksenonów.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 03-10-2017 o 14:52
  9. #29
    Częstochowa
    Jeśli w środku lampy mocowanie soczewki w sensie pozycji jest takie samo to musi wyrobić. Marek ale ja proponowałem żeby silniczek od ksenonów wysterował lampą h7 a nie żeby zaadaptować silnik od h7 do wiazki od ksenonów.
    To jest projekt którego nie skończyłem dlatego nie jestem pewny że to będzie działać. Ale wtedy brałem to za pewnik wiec chyba sprawdziłem większość wątpliwości.
    Samo samopoziomowanie to osbony byt w samochodzie. Całkowicie osobna wiązka. Niby wysyła sygnały to modułu świateł ale i bez tego super działa. Różnicy nie ma żadnej.
    Ostatnio edytowane przez Chyzioslaff ; 03-10-2017 o 15:14
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  10. #30
    Strzelin
    Cytat Napisał Chyzioslaff Zobacz post
    Nie da się zamontować silnika ksenonowego do H7, dlatego pisałem o przekładce tyłu.
  1. wymiana żarówek - halogeny - AR 147 2005 r. FL
    Utworzone przez vincaa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 19:15
  2. Wymiana xenonów oraz ich zakup Alfa 166 2.4 JTD 2002 r.
    Utworzone przez Niziu23 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 08:39
  3. [145] Wymiana lamp.
    Utworzone przez Wiciu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 11:52
  4. Wymiana lamp przednich
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:03
  5. Wymiana lamp
    Utworzone przez Bond_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 14:46
