Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Zatarty wałek rozrządu alfa 146 1.6 boxer
  1. #21
    146 Boxer 1.6 95 r.
    No właśnie tacy są mechanicy w prawdzie teraz dopiero objawy się nasiliły z tym dymieniem na biało. Wczoraj dopiero jak odkręciłem korek od płynu chłodniczego to strasznie plyn wylatywał do góry i był ponad stan, a później po ostygnięciu wrócił do swojego poziomu. Mechanicy twierdzili że silnik jest już zużyty i dlatego szarpie przy odpalaniu albo inni twierdzili że to przez wałki albo że to olej się bierze w spalinach i dlatego jest ich tak dużo, a oleju praktycznie nigdy mi nie brał . Zastanawia mnie tylko ta kontrolka czy w boxerze może dotyczyć błędu wypadania zapłonów bo tak jeden mechanik twierdził że taki błąd odczytał. Teraz nie wiem czy zabierać się za te uszczelki pod głowicą czy to rozwiąże problem z kontrolką awarii silnika?
    Dzisiaj sprawdziłem takim testerem uszczelki pod glowicą i odczynnik zmienił kolor z niebieskiego na jasny zielony czyli jednak miałem rację z tą uszczelką chyba. Teraz nie wiem czy opłaci się to robić i czy rozwiąże to wszystkie problemy. We fiacie chcą 1500 zł za wymianę, strasznie dużo.
    Ostatnio edytowane przez czupi ; 02-12-2017 o 17:15
  2. #22
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał czupi Zobacz post
    (...)Dzisiaj sprawdziłem takim testerem uszczelki pod glowicą i odczynnik zmienił kolor z niebieskiego na jasny zielony czyli jednak miałem rację z tą uszczelką chyba. Teraz nie wiem czy opłaci się to robić i czy rozwiąże to wszystkie problemy. We fiacie chcą 1500 zł za wymianę, strasznie dużo.
    Nie widziałem nawet, że są takie testery. Nie wiem na ile to jest wiarygodne i na ile, że tak powiem "idiotoodporne", ale generalnie u Ciebie rozważana jest możliwość przedmuchów spalin do układu chłodzenia i to wydaje się być na tyle oczywistym objawem do wykrycia(w sensie dla mechanika), że diagnozowanie tego zdalnie i to jeszcze poprzez relacjonowanie sytuacji, nie wydaje się być najskuteczniejszym pomysłem. Podjedź do kogoś względnie ogarniętego i niech choćby poświęci pół godziny i będziesz wiedział. Albo chociaż jakieś filmiki ponagrywaj jak to bulgocze, czy jak ten zapłon wypada, nie wiem. Jeśli okaże się, że UPG to na naprawę jedź do kogoś zaufanego, kto nie będzie robił problemów, a najlepiej jeśli to wcześniej robił, choćby to miało być i 100km. No i tak naprawdę to nawet jak stwierdzisz przedmuchy to nie jest powiedziane, że to uszczelka, a nie np. mikro pęknięcie głowicy...
    Co do błędu... masz jakiś jego numer?
    PS. Masz manuala? W podwieszonych wątkach był taki link,(działa) sprawdź, może będą kody błędów:
    http://www.berlinasportivo.com/pages/wshop156.php
    Ostatnio edytowane przez JacekK ; 04-12-2017 o 01:03
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Mam zdrowego boksera 1,6 w 146 . Jest jeszcze w aucie i możesz posłuchać jak pracuje. Według mnie nie opłaca się robić twojego.
  4. #24
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Piszę jakby miał ktoś podobny problem, w moim przypadku były to uszczelki pod głowicami. Wymieniłem wkońcu sam razem z uszczelniaczmi zaworów i rozrządem w lutym jeżdże już dwa miesiące i jest ok już nie szarpie przy odpalaniu jak wcześniej. Powodem tego było to że płyn chłodniczy dostawał się do komór spalania. Olej nie mieszał się z płynem ani nie dostawał się do komory spalania to pewnie myliło mechaników . Według mnie wałki są wporządku bo wysuwały się równomiernie zawory przy kręceniu kołem jak była glowica ściągnięta. Ogólnie z dodatkowych narzędzi trzeba mieć klucz dynamometryczny. Po naprawie świeciła się nadal kontrolka awarii wymieniłem sondę lambda sprawdzając zwykłym multimetrem wartość w voltach stała w miejscu, nie byłem pewny ale trafiłem od dwóch miesięcy nie pojawiła się kontrolka. Prawdopodobnie sonda zepsuła się od wody w spalinach ale też była też już stara, kupiłem sondę boscha uniwersalną i dorobiłem wtyczkę i kable. Ponadto chciałem podziękować wszystkim za pomoc i udzielanie odpowiedzi w temacie. Jeżeli chciałby ktoś zdjęcia jak wyglądały uszczelki głowicy zużyte albo jak podłączyć sondę uniwersalną to proszę pisać.
    Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Wałek rozrządu
    Utworzone przez ArturO79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2016, 20:28
  2. [146] Czy to wałek rozrządu???
    Utworzone przez esco1982 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 22:11
  3. [145] Wałek rozrządu
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2009, 15:07
  4. wałek rozrządu jtd
    Utworzone przez jendriu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 18:15
  5. wałek rozrządu
    Utworzone przez morales1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 17:48
