Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Turbina ostatecznie
  1. #21
    Alfa Romeo 159
    Zaworki podmienilem już dwa i nic to nie pomogło. Problem nie został wyeliminowany . Teraz po usunięciu DPF wydaje mi się że jest nawet trochę gorzej, nie wiem dlaczego.
    Nie wydaje mi się że coś nie tak z kompresja itd. ponieważ auto dobrze odpala , nie kopci, kultura pracy jest jak dla mnie dobra. Silnik chodzi rowniotko.
    A mam jeszcze pytanie jak jest u was jak ze wskazaniem turbio na wskaźniku. Czy jak jedziecie spokojnie do ilu bar wam wskazowka idzie w zakresie do 2500 obr? U mnie nie przekracza 0.8 bara, zazwyczaj jest na 0,6 . Dopiero jak depne to idzie więcej i szybciej. A tak to bardzo powoli się zbiera .
    A może EGR? Mam pełną blachę i wyprogramowany w sterowniku. A może go odslepic? Już sam nie wiem , ale powoli załamka
  2. #22
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Kto programowo " wycinal" sprawdź jakie masz położenie egr. Ja ma wycięty egr programowo i komputer wskazuje mi cały czas 4% otwarcia egr (musze to jeszcze sprawdzić, informacja z pamięci). Kto serwisuje Ci alfe może trzeba poszukać kogoś co jest polecany na forum?
    Adam
  3. #23
    Alfa Romeo 159
    EGR wyprogramowany i też jest cały czas 4%.
  4. #24
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Jak już bede jutro w formie to zrobię logi, proszę mi powiedz co dokładnie Ci potrzeba. Wystarczy cisnienienie i prędkość obrotowa? Czy cos więcej?
    Adam
  5. #25
    Alfa Romeo 159
    Tak dokładnie to mi wystarczy. Dzieki
  6. #26
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Jak narazie tylko tyle
    Jak zapisać dane w alfaobdii i gdzie sa przechowywane dane?
    Adam
Nazwa:	WP_20180423_07_30_13_Pro.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    A robiłeś podstawowe logi w postaci ciśnienie doładowania - oczekiwanie vs rzeczywiste, przepływ powietrza - oczekiwany vs zmierzony i ciśnienie na listwie CR - oczekiwane vs zmierzone? Korekty wtrysków w normie?
  8. #28
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał jarzon Zobacz post
    Niestety nie mam możliwości zrobienia diagnostyki podczas próby drogowej, jedynie stacjonarnie a to chyba mało obiektywne badanie. A jak robi się te logi (co zaznaczyć, ustawić?) mam dostęp do FES?
  9. #29
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Czym diagnozujesz ?
    Niebieski obdii pod fiata bluetooth +android i masz zestaw. Obd kosztuje grosze.... Około 40zl pm faktory ma już gotowe pod fiata bez rezystora. Zakładam ze masz androida z minimum 1g ramu?
    Adam
  10. #30
    Pabianice
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 170KM
    Cytat Napisał taz84 Zobacz post
    Zastanawia mnie to że turbo przy normalnej spokoknej jeździe daje 0, 8 bara a dopiero przy mocnym depnieciu idzie do 1.5 . Turbina poprostu bardzo wolno się rozpędza.
    A może po prostu zupełnie innych wrażeń oczekujesz od ciężkiej 159 i odczucie że "nie jedzie" jest subiektywnym odczuciem? Piszesz że chodzi Ci o to że przy spokojnej jeździe pokazuje Ci wskaźnik "ledwo" 0,6 - 0,8 bar a dopiero jak "depniesz" to więcej, a przecież to jest zachowanie zupełnie normalne, bo dopiero pod obciążeniem turbina pompuje więcej powietrza. Przy takiej równej jeździe bez dodawania/odejmowania gazu z tymi około 2500 obr/min to te 0,8 bar to normalna rzecz. Moja czasami potrafi nawet mniej pokazywać. Po prostu komputer tak ustawia zmienną geometrię, żeby silnik dostawał tyle powietrza ile potrzebuje. Gdyby Ci się turbina przy takiej normalnej równej jeździe rozkręcała na maksa to zaraz by Ci błąd przeładowania wywaliło bo silnik dostawałby znacznie więcej powietrza niż ma zadane w mapie.
    Chyba że auto faktycznie ma problem z tym żeby się rozpędzić, jest mułowate i nie jedzie nawet po depnięciu, ale wtedy podstawa to logi dynamiczne.
    Swoją drogą nie napisałeś jaki to silnik? 1,9 czy inny? Jaka moc silnika?
  1. Turbina
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 21:40
  2. Turbina
    Utworzone przez Pawjak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 21:56
  3. turbina 2.4 JTD
    Utworzone przez cinek2006 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 10:33
  4. Czy to turbina?
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 09:49
