Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: POMOCY-brak sił !!! Głośne stuki na luzie !!!
  1. #21
    Alfa 159
    Ostatnio wymieniłem dwumase i kpl sprzęgło i mam podobne objawy na zimnym silniku, po wciśnięciu sprzęgła ustaje, łożyska mają 5k przebiegu sa praktycznie nowe, nowe piasty, satelity mechanizmu różnicowego, miesiąc temu wymieniany olej bo na gwarancji mam okresy wymiany, 2,8l fusha, ale takie objawy sa po wymianie dwumasy, będę miał czas to podjadę to mechanika
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    M32 to lipa jest , ale żeby tak napi.... to nie wierze . Do tego musiał by jeszcze latać lewar jak wściekły drżeć i wyć łożyska . No to wtedy ok skrzynia padła.
    No chyba że coś z wybierakami , z tym że wtedy by się pojawił problem z wybieraniem itp.
    Obstawiam dwumase .
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Łatwo sprawdzić czy winna jest skrzynia. Wystarczy jak stuka, z puszczonym sprzęgłem, próbować wrzucić np. 3 bieg aż poczujemy opór. Jeżeli przestanie stukać to stukom winna jest skrzynia.
    Problem stuków w skrzyni m32 jest znany.
  4. #24
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Ja mam to samo w c635 od momentu zakupu, tj jakieś 25 tys km temu. Auto nie wybuchło, więc raczej niegroźne. Ale i tak ciekawość bierze skąd to dochodzi
  5. #25
    159 1.9JTDm 16v
    Mi się nawet udało to naprawić, ale ja po prostu wymieniłem skrzynię. Nie wiem więc który element skrzyni był problematyczny.
    Wszystko natomiast wskazuje na to, że właśnie o wałek sprzęgłowy chodzi.
    Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    U mnie stukało przed wymianą łożysk (huczała dosyć mocno). Po wymianie łożysk dalej postukuje na zimnym silniku. Luz na łożyskach oczywiście nie był regulowany tylko wszystko złożone na starych podkładkach. Pewnie gdyby ktoś profesjonalnie się zajął regulacją luzu byłoby ok, ale znam chyba tylko jedną firmę która faktycznie reguluje luz - za naprawę życzą sobie krocie (3000zł jak dostaną skrzynię wymontowaną).
    Generalnie nie jest lepiej, nie jest gorzej. Przejedzie się parę km, rozgrzeje się i jest cisza.
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Panowie dziwi mnie tylko , że stuki sa nie regularne, rano jechałem do pracy na zimnym nie stukała od razu tylko po chwili i znow przestałaitd na ciepłym na swiatłach stałem zero stuków a po chwili znow stukło pare razy i koniec...Może mechanik źle złożył docisk sprzęgła i to on stuka hmm ? niemam pojęcia ....
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jak docisk może stukać? Prędzej by się rozpadł. U mnie na początku też stuki były nieregularne.
  9. #29
    Alfa 159
    Ten wałek sprzeglowy mozna wymienic, jesli tak, drogi to interes?
  10. #30
    Bydgoszcz
    Tak więc u mnie winna jest skrzynia nie wiem co jest za ten dzwięk odpowiedzialne, lecz stojąc na biegu jałowym mechanik przesunął lewarek w srtone biegu 3 i zaczeło hałasować to samo jak próbował na bieg 4 bez sprzęgła do oporu go posunąć
    kolego sam wałek to nie wiem, ale łozysko wałka sprzęgłowego jest dostępne
  1. 156 2.4jtd - głośne stuki podczas jazy! HELP HELP
    Utworzone przez ironluk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 08:48
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. Głośne stuki przy skręcaniu kół - filmik
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 07:21
  4. Głośne stuki podczas hamowania
    Utworzone przez tomaszt79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 11:42
  5. Stuki z silnika głośne
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 17:38
