Podpowiem:
- np. zestaw takich czujników AUTEL:
https://allegro.pl/tpms-czujnik-cisn...FUKFGQod_dcBWw
- programator:
https://viaken.pl/pl/programator-czu...s-pad-usb.html
i temat załatwiony.
Kupiłem wszystko na ali... już dobrych parę m-cy temu dość tanio, zaprogramowałem i zamontowałem czujniki bez problemu na nowe zimowe felgi do Stelvio (dokupiłem narzędzia do TPMS), opony już też założone.
Po przekładce kół oczekuję, że się samoczynnie zaprogramuje w samochodzie![]()
Koszt 4 takich czujników to 640zł, oryginalne to koszt 840zł (tyle płaciłem). Biorąc pod uwagę dodatkowy koszt programowania, czy zakupu programatora, czy ma to sens?
Są asymetryczne (Pirelli P Zero). Chyba w letnich to nikt nie ma kierunkowych?
No i właśnie, jak to zagada, czy Giuia będzie mi pokazywać na odwrót prawą z lewą, czy sama się kapnie po tym z który sensor jest odbierany przez konkretny transceiver (nie wiem jak to jest dokładnie zbudowane, ale wydawało mi się że przy każdym kole jest osobny układ z antenna?)
dzięki
jak z aktualizacją Autela?
płatna?
Michał 35 - cena za sztukę CUB tpms. czujnik który można przeprogramować.
KUpowałeś w sklepie w ASO w B-B? Dali Ci jakiś rabat? Pytam bo często mi dają 10 lub 15%, a wtedy ori, skoro nie ma problemu z żadnym programowaniem, byłyby wygodnym rozwiązaniem.
Kto montował czujniki? Tam jest jakaś procedura i chyba powinno się mieć klucz dynamometryczny z zakresem małych momentów, a o takie ciężko (kiedyś widziałem to coś ok 700zł kosztował) - wolałbym nie robić na oko/na wyczucie.
te linki które podałeś to koszt 4x 160 czujniki + 300 programator + wysyłki to byłoby blisko 1000zł. pisałeś że kupiłeś na aliexpress, no ale jaka jest pewność że te z ali to nie jakieś podróbki?
